Changement de barillet sans la clé.
ryadbouaroua
Je vous explique ma situation, j'ai perdu ma clé, j'ai acheté un barillet et j'aimerais le changer mais je ne peut pas car l'autre barillet ne peut s'enlever ( car je n'ai pas les clés...).
Si quelqu'un aurais la solution, car c'est urgent !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Comment enlever un barillet bloqué
- Enlever barillet sans clé ni tournevis - Meilleures réponses
- Comment enlever un barillet sans clé - Meilleures réponses
- Comment enlever une tache - Guide
- Comment enlever un joint en silicone - Guide
- Enlever tache de sang - Guide
- Comment changer un barillet de porte d'entrée 3 points - Forum Bricolage / outillage
- Comment changer le barillet d'une porte 3 points? - Forum Bricolage / outillage
vous regardez déjà sur l'épaisseur de votre porte, a la hauteur du barillet il y a une vis, l'avez vous retiré ?
donc vous retirer de chaque coté de votre porte les plaques de propreté afin de laisser apparaitre le plus possible du barillet.
vous prenez une grosse clé a molette que vous serrez sur la partie bas du barillet.
donc comme si la clé pincez de chaque coté la partie plate de bas du barillet.
ceci fait vous faites des petits mouvements latéraux (droite a gauche avec la clé a molette) et la barillet va casser en son milieu. il ne vous reste plus qu'a enlever de chaque coté les deux demis barillet et de remettre le nouveau !
je ne suis pas désagréable, je dis seulement que j'essaye de satisfaire tout le monde et que je le fais sur mon temps libre et bénévolement comme tout le monde ici!
pour ce qui est des outils, je vous dit ce qu'il est ...donc soit vous pouvez car vous avez les outils, soit vous vous procurez les outils nécessaire ou vous faites appel a un professionnel
