Allumer un voyant sur interrupteur legrand
mimi 17 -
baladur13 Messages postés 50058 Statut Modérateur -
Bonjour, sur un va et vient je ne trouve pas comment le brancher
merci de me repondre
baladur13 Messages postés 50058 Statut Modérateur 45
Voila ici des schémas pour les trois possibilités de voyants témoins sur va et vient
http://martin.michel47.free.fr/electr/electricite/documents/vv_permut.htm#sc5
ainsi que diverses autres solutions de va et vient
Mais comme dit plus haut il va falloir rajouter des fils pour les voyants....
2
Attention par rapport à ces schémas, cela suppose d'avoir des voyants avec 2 bornes que l'on peut câbler librement.
Ce n'est pas toujours le cas dans des séries récentes (Mosaic, Celiane...) ou le raccordement du voyant est interne au mécanisme.
L'ingé
L'ideal pour le voyant c'est qu'il s'allume quand la lampe est eteinte , pour qu'on le trouve dans le noir, si tule met en parallele sur ta lampe je ne vois pas bien a quoi il sert , regarde un peu tes trois schémas . . .
L'ingé
et le dfouble vv faudra m'expliquer a quoi ca sert ! !
réponse pour L'ingé
l'intérêt de mettre le voyant en parallèle sur la lampe, donc qu'il soit allumé en même temps que la lampe, c'est quand le va et vient se trouve de l'autre coté de la pièce, ce voyant permet de dire que la pièce est restée allumée
Pour ce qui est du double va et vient comme indiqué dans le lien au-dessus, son utilité est de pouvoir allumer, depuis deux portes par exemple, l'allumage ou l'extinction de deux lampadaires indépendants,(ou de lustre à 2 circuits séparés) généralement dans une grande pièce (salle à manger - salon par exemple).
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre 399
C'est tout expliqué ici:
http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?f=14&t=922
Il faut ramener le neutre sur l'inter pour que le voyant s'allume.
Cdlt
bonsoir
il faut vous brancher sur les bornes de la lampes
mimi 17
merci nanart 01 pour les conseils je dois pouvoir me debrouiller
Que voulez vous faire :
- Mettre un va et vient lumineux pour trouver le bouton dans le noir ?
En général cela ne nécessite pas de neutre
- Mettre un va et vient témoin qui s'allume en même temps que la lampe ?
Il faut effectivement un fil de neutre
Attention avec un câblage classique, ce n'est possible de mettre un voyant témoin que sur le va et vient côté lampe. Sinon il faudra utiliser un autre type de cablage
Si pas de possibilité de ramener le neutre, il existe dans certaines séries des va et vient témoin sans neutre, mais cher, possible que côté lampe, pas forcément compatible avec les ampoules éco.
Attention également, dans certaines séries ce n'est pas le même matériel pour un va et vient lumineux que pour un va et vient témoin.
