Vis métal particulières
                        antoninelghozi
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre -
Je recherche des vis métal a tete plate de pas métrique M3 pour fixer mes brushless. Mais la ou ca se complique, c'est que j'ai besoin que la partie pas de vis (sans la tete) mesure entre 7 et 8 mm... Chaud a trouver mais si vous dénichez la perle rare ca serait vraiment génial !! =D
Ou meme si vous trouvez un bon site de vente de vis et pièces diverses ou vous pensez que je trouverai mon bonheur en leur demandant si ils ont ce que je recherche je suis preneur :D
Merci a vous
Merci a vous
- Vis métal particulières
 - Comment coller du metal - Guide
 - Enlever colle étiquette sur métal - Guide
 - Peinture acrylique sur métal - Guide
 - Étagère sans vis - Guide
 - Réglage porte d'entrée 4 gonds sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
16 réponses
J'ai fais de la maquette , je comprends pas votre problème,
j'en ai qui font 18mm tête comprise.
http://www.lemondedumodelisme.fr/Shop/visseries/1127562-vis-.html
Cdlt,
Cdlt,
                    Qu'est ce que vous ne comprenez pas ?
Il me faut une vis de 7 a 8mm tete exclue. La tete des vis etant de longueur variable je ne peux demander n'importe quelle longueur car mon montage impose cette contrainte.
                    De plus une vis de diametre 3mm n'a pas forcement un pas métrique M3 (prouvé encore hier chez bricotruc -_-)
                    Oui tout a fait, mais pas plus de 1 à 2mm de trop. Et il me faudrait toujours les 7 à 8mm tete exclue.
http://www.conrad.fr/vis_a_tete_cylindrique_din_84_acier_p_53207_53573_946375_996951_FAS
regarder la liste de taille en bas de page
Cdlt
Cdlt
Ce que vous propose Daniel c'est de prendre une vis plus longue et de la couper à votre dimension.
Mode opératoire : mettre un écrou M3 sur la vis de telle façon que la face la plus éloignée de la tête soit entre 7 et 8 mm; couper à la scie à métaux en s'appuyant sur l'écrou; passer un coupe de lime, puis dévisser l'écrou ce qui nettoiera le pas de vis.
A+
A+
                    Super technique mais je ne la métrise pas a la perfection, du coup je "foire" le bout du pas de vis et je suis obligé de limer jusqu'a une partie saine.
Mais j'approuve !
C'est pour ca que je demande seulement 1 à 2mm de trop car je ferai la modif. a la lime a métaux, donc possibilité de 2mm max
                Mais j'approuve !
                    Si je prends celle la http://www.conrad.fr/vis_a_tete_cylindrique_din_84_acier_p_53207_53573_946375_996952 ca risque d'etre juste ou tout pile, voir trop court... Car j'aurai mes 7,4mm de pas de vis mais la tete doit surement dépasser les 3mm ?
Mais sinon c'est exactement ce que je recherche comme type de vis. Reste a confirmer la longueur de la tete...
    Les tête de vis sont généralement plus faible que le Ø donc inférieur a 3mm ou juste 3mm
Lorsque vous coupez une vis ,mettez un écrou vissé sur le filetage, pour qu'en la dévissant elle répare le filetage abimé a la coupe, utiliser des lame de scie avec des toutes petite dentures, bien tendue sur le porte lame.
Cette pince a sertir : https://www.hellopro.fr/images/produit-2/1/9/9/pince-a-sertir-multi-usages-98991.jpg permet de couper les vis (5 tailles autour de l'axe de rotation)
Cdlt
Cdlt
                    bonjour,
savez- vous que les pinces à cosses sont équipées d'un coupe vis, il suffit de visser votre vis dans le filetage à la bonne longueur, la partie à couper doit être dans le trou non fileté, vous serrez fort, ça coupe et le dévissage refait le filetage.
un coup de lime douce et c'est bon.
cordialement
cordialement
                    Très interessant, sont elles capables de couper des vis du type http://www.conrad.fr/vis_a_tete_cylindrique_din_84_acier_p_53207_53573_946375_996952 ?
                    Cest vraiment l'outil indispensable qu'il me manque. Je vais donc prendre ces vis, je n'aurai meme pas besoin de les scier d'apres nanard01 car pour 10mm, max 3mm de tete de vis donc 7mm de filetage --> parfait !
pour vous rassurez :
hauteurs normalisées des vis tête H:
http://www.technocalcul.com/FR/dimensions_tete_vis.html
Cdlt
Cdlt
    Re,
pas pour les vis tête fraisée, la tête est comprise.
http://3.bp.blogspot.com/_GutGQCg_440/TMfgVTjgFDI/AAAAAAAAEYo/PpOeQUFFxP8/s1600/vis_inox_torx_antivandale_m5x20.jpg
pdf avec beaucoup d'infos:
https://interinox.fr/site/404.php
Cdlt
Cdlt
                    bonjour,
les longueurs sont toujours données pour le filetage, la tête n'entre pas dans la cotation.
Pour la pince à cosse, vous en trouverez dans toutes les GSB.
cordialement
https://imageshack.com/
cordialement
