Isolation d'un mur en pierre
claude -
Petit Gaulois Messages postés 7 Statut Membre -
je voudrais demolir mon mur en piere [car un peu bombé] et le refaire tout en gardant la pierre apparente interieur et exterieur et tout en isolant deja thermique et si possible phonique si quelqu'un peu m'expliquer comment faire merci d'avance
Petit Gaulois Messages postés 7 Statut Membre 8
Il n'existe que deux possibilités pour atteindre les standard moderne d'isolation avec un mur en pierre.
Soit vous faites un mur à l'ancienne en respectant bien toutes les règles et en le faisant bien épais (environs 50 cm).
Soit vous faites un habillage. C'est à dire que que vous montez un mur en parpaing moderne et que vous l'habillez ensuite par les pierres de chaque coté.
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre 399
vous pouvez isoler comme ça:
https://www.terrevivante.org/224-isoler-un-mur-par-l-interieur-avec-des-isolants-souples.htm
avec de la laine de verre de 100mm par exemple, mais les pierres ne seront plus apparente à l'intérieur.
Ça ne semble pas possible d'isoler en laissant les pierres d'origines apparentes sur les 2 faces
Cdlt
