Problème bruleur mazout
franz54490
franz54490 Messages postés 2 Statut Membre -
mon bruleur fonctionne bien mes j,ai remarquè lors du dernier entretien que quand le bruleur se coupe il y a un petit file de mazout qui continue a coulè sans brulè j,ai changer le gicleur ces toujour pareille ,peut ètre faut t,il reglè la pression de mazout sur la pompe? merci
- Problème bruleur mazout
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Brûleur gaz obstrué ✓ - Forum Electroménager
- Gicleur d'un brûleur obturé - Forum Electroménager
- Bruleur gaz qui s'eteint quand on lache le bouton ✓ - Forum Electroménager
- Fd défaut du boîtier de contrôle du brûleur. - Forum Chauffage et climatisation
