Panne Four trio ROSIERES
Hermine -
Mon four fait disjoncter le compteur de mon appartement au bout de quelques minutes.
Mon mari a testé chaque résistance l'une après l'autre, et idem, le différentiel disjoncte après quelque temps.
Lorsque les 2 résistances sont coupées avec mise en route, pas de coupure.
Quelqu'un aurait-il un shéma électrique d'un trio avec 4 plaques électriques et four et lave-vaisselle ?
Merci.
Hermine
9 réponses
bonsoir, il faut débrancher une resistance après l'autre, pour savoir laquelle est en court circuit ...
2
am35 Messages postés 2 Statut Membre 1
J'ai le même problème (le différentiel disjoncte après une pyrolise sur un four de marque Rosières modèle Creatis, après environ une minute en fonctionnement). Le différentiel avait d'ailleurs disjoncté avant la fin du cycle de pyrolise...
Merci d'avance pour votre aide!
Hermine
c'est justement ce que nous avons fait, mais le différentiel disjoncte à chaque résistance, on en déduit que les 2 sont à remplacer, donc nous allons commander les 2 résistances, mais nous sommes inquiets malgré tout, car cela paraît surprenant que les 2 ne fonctionnent plus.
Il s'agit d'un four que j'ai acheté d'occasion, donc je ne connais pas son historique.
Merci quand même.
Hermine
neguaz
Bonjours
Je veux bien
herisson42
Je suis à la recherche du schéma électrique du combiné Rosières trio le four s'allume par moment - panne aléatoire ? -
Merci d'avance.
Bonsoir hérisson42
La seule possibilité pour avoir un plan électrique : voir avec un SAV indépendant en électroménager. Non disponible sur le net.
Georges
Bonjour !
J'ai le même problème avec le four de mon combiné Rosières !
J'accepte volontiers la notice !
Merci!
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 969 > Georges
Bonjour Georges.
Pour avoir une notice technique avec plan électrique il faut voir avec un SAV indépendant : car notice payante.
Dans ce cas il faut la référence complète de votre appareil.
en effet, cela est rare que les 2 soit hs mais cela peut arriver ... tenez nous au courant quand vous aurez reçu les resistances pour cloturer votre post ... merci
Hermine
Trop tard, j'ai commandé les 2 résistances chez Cyberpièces (site), et je les recevrai la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant.
Merci pour votre conseil.
veuillez passer par la messagerie privée, pas d'adresse mail sur les forums ... merci
stf_troisdansun Messages postés 74 Statut Membre 1
Assez compliquée la mp
J'ai été obligé de passer par stf (drôle)
ce n'est pas compliqué, il suffit d'être inscrit sur le site (donc votre pseudo apparait en bleu) par contre Hermine n'est pas inscrite sur le forum donc n'a pas la possibilité d'avoir une messagerie privée ... mais cela prend quelques secondes pour s'inscrire sur le site
Hermine
Le four du trio est réparé. Il s'agissait bien des 2 résistances à changer. Le démontage de la résistance du bas a été compliquée. Mais tout fonctionne maintenant. C'est assez rare de devoir changer les 2 en même temps mais il paraît que cela arrive. La preuve...
Merci à tous pour votre coopération.
troisdansun
Hello
L'important c'est d'avoir essayé et réussi
chtimi
Quelle a été la procédure pour changer la resistance du bas ,  merci !
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 969 > chtimi
Bonjour chtimi
Pour vous en dire plus, voire fournir une vue éclatée, il faut la marque et la référence de ce four.
merci pour le retour !!
Troisdansun
Hello
N'achetez rien pour l'instant
Votre méthode de diagnostique et de mesure ne doit pas être bonne
Une résistance de morte oui mais pas tous
Dans tous les cas les mesures d'isolement doivent être faites secteur absent(prise débranchée) et résistances débranchées aux bornes où vous mesurez(pour éviter les retours )
Je suis preneur pour le plan en Mp
-1
Hermine
Comment je fais pour vous envoyer le plan, je n'ai pas votre adresse mail.
tanguy > Hermine
Bonjour, moi aussi mon trio est en panne comme le votre disjoncte au bout de quelques minutes . je suis intéressé.  cordialement
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 969 > tanguy
Bonjour tanguy
Ce type de panne fait penser à une résistance qui se met à la masse en début de chauffe; Donc débrancher la résistance sollicité et relancer une chauffe si rien ne saute changer la résistance. Le contrôle à l'ohmmètre doit se faire au moment de la panne la masse ne reste pas au refroidissement.
