Probleme Lave vaiselle Laden L514
Résolu/Fermé
Yaugui -
Pour faire simple, mon lave vaisselle (laden L514) ne fonctionne pas.
Quand je démarre un programme il se met a clignoter 6 fois.
J'ai cru comprendre qu'il s'agissait du code panne : d'entrer d'eau dans l'appareil...
mon robinet d'arrêt est bien ouvert, est ce que vous pouvez m'aider pour que j'essaie de le réparer ? il y a juste l'electrovanne a regarder ou bien c'est plus compliqué ?
Yaugui
6 réponses
bonjour, vous enlevez la grille a l 'interieur de votre lv et vous aurez une grille noire qui doit etre encrassé sur le coté a l interieur, enlevez la et nettoyez la ensuite vous la remettez, vous restez appuyer sur la touche départ et vous mettez en route, cela devrait faire
16
Yaugui
j'ai essayé de l'enlever mais ayant peur de le casser je l'ai nettoyé a la brosse a dents... j'ai relancé le LV avec un produit dégraissant et pour le moment ca fonctionne.
Yaugui
merci pour cette réponse rapide.. ça semble être ça car la grille noire a l'air encrassé.. il faut juste que j'arrive a l'enlever
Avez-vous une idée comment la retirer ?
si je m en souviens bien elle est juste clipsée .... enlevez la et nettoyez la bien et achetez un produit degraissant pour lv et faites le de temps en temps, cela empechera que le problème revienne ..
tenez nous au courant
merci a vous pour le retour
glin6295
bonjour, j'ai le même problème, je voios cette grille noire à droite en plastique je l'ai nettoyée avec produit degraissant avec une brosse a dent, mais impossible d ela demonter, l'appareil continue à se bloquer quatre cliognotants? comment faire? merci cordialement
bonjour,
si cela clignote 4 fois, c'est un problème de vidange, donc regardez la pompe de vidange !!!
