Problème electrique
suspente
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre -
je viens de prendre livraison d'une maison neuve j'ai demandé au constructeur de me laisser en attente dans les combles une ligne electrique pour l'installation de spots .
résutat je me retrouve avec 2 lignes équipée de la manière suivante 1 fil blanc 1 bleu 1 terre mais pas de fil marron j'ai branché le bleu et blanc mais pas d'alimentation sur mon spot !!!
merci pour votre réponse
EM
EM
- Problème electrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Peinture pour pistolet electrique - Guide
6 réponses
Une phase peut être de n'importe quelle couleur sauf bleu et vert/jaune. Donc elle peut être blanche.
La ligne est-elle bien raccordée au tableau ?
A+
A+
Le fil bleu est le neutre, le blanc un retour de lampe, soit la phase en sortie d' un interrupteur, encore faut il que l' inter soit fermé pour que la phase y arrive, l' inter n' a peut-être pas été branché, voire pas installé , A VOIR .
je vous conseille de repasser une ligne dans la gaine du compteur à la boîte de dérivation pour être sur de l'installation.
par contre je ne trouve pas l'utilité d'une terre pour des spots qui sont sont basse tension (12 volts) .si celà peut vous être utile!L.J.P.
bonsoir
message pour jeanpierre lambert
si notre internaute entre dans une maison neuve et qu'il a demandé au constructeur une ligne, il n'y a pas a mettre en cause le travail de l'électricien...
donc pas besoin d'alerter tout de suite le proprio en lui disant de repasser une ligne!
autre chose, toute ligne électrique doit est munie d'un fil de terre qui doit etre branché jusqu'au tableau.....
c'est pas parce qu'aujourd'hui cela va être des spots basse tension que ce sera toujours le cas.
rien ne prouve que dans un an le propriétaire ne voudra pas changer ses spots basse tension (12 v) par des spots 220 Volts...
vous etes sur que le fil manqant ne serait pas sur un inter de commande quelque part sur le mur ??? pour une lampe vous n avez besoin que de 2 fils ?? suivez le fil blanc il vous y emmene tout droit...normalement
