- Électrovanne centrale vapeur
- Problème centrale vapeur philips perfectcare - Forum Electroménager
- Ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur - Forum Electroménager
- Centrale vapeur delonghi - Forum Electroménager
- Réamorcer pompe centrale vapeur - Forum Electroménager
- Panne de ma centrale Calor : je n'ai plus de vapeur ✓ - Forum Electroménager
Et pk voulez vous changer l electrovanne de votre centrale vapeur sans meme l avoir vue ni savoir ou elle se trouve??
mentionnez tjs la panne, ne faite pas de supposition sur la piece a changer il sera tjs temps de le faire
A++
A++
bruno 5664
ma centrale ne fait plus de vapeur et je l'ai désossé 'j' ai tout vérifier et j'ai vu que l' électrovanne ne rejetée pas de vapeur . en regardant sur plusieurs forums j'en ai conclu que la panne c'était ça. si vous pouvais m'éclairer ce sera avec grand plaisir. en tout cas merci pour votre réponse.
Icare a raison, si votre centrale ne fait pas de vapeur,
il se peut que la bouillotte ne se remplisse pas: pompe HS, si votre centrale a un réservoir amovible
que la résistance ne chauffe pas pour les raisons suivantes:
problème de thermostat
ou de sécurité de pression
ou de sécurité de température,
ou résistance HS,
ou circuit électronique (triac) d'alimentation résistance HS
il ce peut que l'électrovanne soit en cause, clapet ou bobine ou alimentation
de bobine
Il y a le choix...
Cdlt
ou résistance HS,
de bobine
Il y a le choix...
Cdlt
Re .; Nanard le pb c est que maintenant il l a desossee et que la il est dans la m..;
vous pouvez a l aide d un hommetre verifier deja
- la bobine de l electrovanne passe ou passe pas
- la resitance de la chaudiere s il y en a une visible
sinon ca peut etre tout le reste
bon dimanche de toute facon il pleut
