Lave linge Bosch WFT2400 : tambour ne tourne plus
elkolonel
j'ai suivi les recommandations déjà rencontré sur ce forum.
En tournant à la main la courroie de mon lave linge celui ci s'est mis à tourner faiblement et par accoup mais il a tourner.
Cela semble donc indiquer qu'il s'agit du condensateur qui est probablement mort.
Mon problème c'est que je ne suis pas sur du condensateur à changer, il y en a 2, j'ai des photos mais je ne vois pas de possibilité de les envoyer.
SI quelqu'un veut bien me donner un coup de main.
D'avance merci.
Elkolonel
D'avance merci.
Elkolonel
- Lave linge Bosch WFT2400 : tambour ne tourne plus
- Panne lave-linge - Guide
- Erreur e36 lave linge bosch ✓ - Forum Electroménager
- E43 lave linge bosch ✓ - Forum Electroménager
- Diagnostic panne lave linge BOSCH Serie 4 - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Pour les images vous passez par un hébergeur de votre choix:
https://www.zupimages.net/ https://www.imagup.com/
http://www.hebergeur-images.fr/ https://zimagez.com/
En ce qui concerne les a-coup, c'est à la main que vous les ressentez ?
Il est peut probable en tout cas que cela provienne d'un condensateur.
A+,
A+,
Ce n'est pas ces condensateurs , d'autant que le dernier est un filtre réseau.
Avez-vous vérifié les charbons du moteur (longueur)?
A+,
A+,
Bonsoir Daniel26 et merci pour ton avis.
Pour les a-coup non ce n'est pas à la main.
Mais... dans une autre discussion quelqu'un a marqué que machine en route, avec un programme de lavage lancé, si lorsque le tambour du lave linge ne tourne pas, on l'aide à se lancer à la main et qu'il se remet à tourner c'est qu'il s'agit d'un condensateur défectueux. Pour moi c'est le cas, c'est juste qu'après l'avoir aider, l'entrainement du moteur n'est pas régulier.
En tournant à la main tout seul, il n' y a acucun a-coup.
Pour les photos, voici les liens :
https://www.imagup.com/wp-content/uploads/2020/03/Data.jpg
A noter également, depuis des semaines, il arrive que la machine s'arrête pendant un programme (n'importe quelle phase). Il faut alors mettre le sélecteur sur '0' puis remettre sur le programme qui était en cours pour que tout redevienne normal.
Voilà vous avez tous les éléments.
Merci de votre aide.
Elkolonel
Elkolonel
bonjour, sur ce modèle de machines, il n'y a pas de condensateur mais des charbons moteur, donc vous enlevez le moteur et vous controlez la longueur des charbons qui ne doivent pas faire moins de 2 cm de long
Merci, je vais regarder.
Y a t-il une procédure particulières pour "tomber " le moteur ?
Quel coût faut il escompter pour ce type de pièce ?
pour enlever le moteur, il faut évidement débrancher la machine, enlever la courroie, sortir la broche qui est sur le moteur et devissez les boulons qui tiennent le moteur ... ensuite vous enlevez les charbons moteur, vous nous dites combien ils mesurent ... cela coute dans les 40 euros
