Batterie auto 12 volts avoir une sortie 6 volts
Paxalane
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
Pourriez-vous m'indiquer comment obtenir une sortie avec une tension de 6 volts, sur une batterie auto 12 volts 400 ah.
C'est pour pouvoir alimenter un ancien autoradio qui est alimenté en 6 volts.
Merci de votre réponse
- Comment transformer une batterie 12v en 6v
- Faire du 6v avec batterie 12v - Meilleures réponses
- 6 batterie 6 volts en 24 volts - Meilleures réponses
- Remplacement de batterie 6 volt pour 12 volt - Forum Bricolage / outillage
- Comment coupler une batterie de 12volts avec une de 6 volts = 18volts ✓ - Forum Electricité
- Comment remplacer une batterie de 6volts par 12 volts ? - Forum Bricolage / outillage
- Branchement batterie 6v en 12v - Forum Electricité
- Transformer un frigo 220v en 12v - Forum Electricité
Vous pouvez utiliser un régulateur du type 7806
Quelques renseignements ci desous,
http://www.datasheetcatalog.com/info_redirect/datasheet/motorola/MC7809.pdf.shtml
il faudra le fixer sur un radiateur
http://kudelsko.free.fr/articles/radiateurs/0.jpg
Deux petites précisions :
Ce régulateur "7806" peut il se brancher sur une batterie de voiture ? Car une batterie de véhicule est puissant ! Je crois que ma batterie de voiture fait 50 ampères/ heure.
Ne risque t'il pas de "griller" ?
Sinon, comment dois-je le brancher sur ma batterie pour qu'il puisse me délvrer le 6 volts ?
D'avance merci pour vos réponse
Ce régulateur ne peut servir qu'a alimenter des appareils de petite puissance comme votre autoradio en 6 volts par exemple, l'intensité maximale est de l'ordre d' 1,5 ampère, il faudra protéger le montage par un fusible rapide d'une valeur inférieure ou egale proche, F1,4 A par exemple
