- Probleme de tambour
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
- Peut on laver sans aube de tambour - Forum Electroménager
- Changement aube de tambour machine à laver BEKO VMD 67145 ✓ - Forum Electroménager
- Demonter tambour lave linge - Forum Electroménager
- Tambour desaxé - Forum Electroménager
11 réponses
bonjour,
le tambour s'est bombé ??? vous voulez dire que vous avez une bosse sur votre tambour ?? non cela n'est pas réparable si c'est bien ce que j'ai compris ... il faut changer le tambour
salut il tourne avec une grnde force dans des quoins il oturne libre et d'autre avec une force il a fait presque une courbure
moi je pense plutot qu il y a qq chose de coince entre la cuve et le tambour a verifier en demontant une aube
sinon demontage complet
je veux la procedure ou le schema technique du demontage du tambour car il n y a pas un technicien qualifier pour qu il le face
et vous pensez etre plus capable qu un technicien (meme pas qualifie) dont c est le metier cette intervention est trop lourde il y a des pieces , des joints a changer il faut un arache palier et peut etre le tambour lui meme .;etc etc
appelez un depanneur et faite faire un devis ca vaut mieux
Quelle aventure Madame Arthur
Juste pour comprendre
Chargement frontal ou par dessus(je pense frontal)à cause de la bosse .il y en a toujours une
Ensuite dépose courroie
Et là seulement essayer de tourner ce qui se tourne et regarder s'il y a du jeu
Si le roulement a explosé ,le jeu est fantastique
Sinon regarder ce qui coince
Cela c'est dans un premier temps
Pour le schéma technique ou la procédure il faut parcourir les forums et faire travailler l'huile de coude
