Peinture sur du marbre et du laiton
Utilisateur anonyme -
Je souhaiterais peindre les placages en marbre de ma cheminée : quelle peinture utiliser ? de la peinture pour carrelage ? J'ai aussi des barres de rideaux en laiton : existe-t-il une peinture spéciale ?
Bonjour ! Tout d'abord pour ton marbre, il faut d'abord le nettoyer correctement pour enlever toutes les impuretés qui ont pu se déposer. Selon l'état, avec du liquide vaisselle et un tampon à récurer très fin suffisent. Bien rincer et sécher Ensuite appliquer une première couche d'apprêt, ou sous couche, (en vente dans les GSB), laisser sécher 24 heures et passer une deuxième couche (surtout s'il s'agit de marbre poli). Pour la peinture, la glycérophtalique a un effet plus lisse que l'acrylique. Passer une première couche en utilisant une brosse plate et laisser sécher, selon le résultat passer une deuxième couche, sinon terminé. Pour le laiton, comme pour le marbre, bien nettoyer et mettre une peinture d'accrochage spéciale (la même que l'on met pour peindre sur un support inox) tu dois trouver cela dans les magasins spécialisés (Castorama ou Leroy Merlin) Bonne chance
