Sonnette de porte
raguezor -
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre -
J'ai voulu installer une deuxième sonnette de porte chez moi (une dans la maison et une au sous sol) en faisant un piquage à partir de mes 2 fils venant du bouton poussoir extérieur.
Chaque sonnette fonctionne seul mais quand mes 2 sonnettes sont alimentées en même temps (220V), aucune ne fonctionne quand j'appuie sur le bouton poussoir... De plus, les 2 boitiers grésillent.
Avec une seule sonnette, j'ai 2.8V entre les fils du bouton poussoir lors de l'appuie.
Avec les 2 sonnettes, aucune tension entre les fils du bouton poussoir lors de l'appuie.
Un avis?
Merci à vous.
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
Il faut que vos deux sonettes soient identiques, meme tension secondaire, si elles sont identiques, inversez les fils allant vers le bouton poussoir sur une des sonnettes.
3
