Remplacer un capteur automatique par un interupteur
nounours
nounours -
nounours -
Bonjour, je voudrais savoir comment remplacer un capteur par un interupteur dans ma cave ; le capteur a 4 fils 1 orange 1rouge 1 bleu et 1 terre ;est il possible de brancher un interupteur a la place du capteur ? et comment faire ;
- Remplacer un capteur automatique par un interupteur
- Remplacer un wc - Guide
- Remplacer un fusible - Guide
- Remplacer un interrupteur par un variateur - Guide
- Peut on remplacer un condensateur par un plus puissant - Forum Electricité
- Défaut boite de vitesse c3 automatique - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je pense que vous voulez parler d'un détecteur de présence . Si il s'agit d'un détecteur qui sert à alimenter la lampe , il fonctionne comme un interrupteur minuteur , c'est à dire qu'il ferme un contact pendant un certain temps . Donc vous pouvez le remplacer par un interrupteur qu'il faudra manoeuvrer pour éteindre . Si votre installation est bien faite , le detecteur ferme le contact entre deux fils de phase : il vous faut donc mettre l'interrupteur entre le fil rouge et le fil orange . Il faut isoler les deux fils non utilisés (neutre bleu et vert jaune terre ) avec des sucres . A la limite le fil bleu peut vous servir si vous mettez un interrupteur à voyant (mettre le voyant entre le fil allant à la lampe et le neutre comme témoin d'allumage ou entre le fil venant du tableau et le neutre pour éclairer en permanence l'interrupteur .
