Comment changer une poignée de hublot de lave linge brandt WFA1246F?
benefiat Messages postés 4 Statut Membre -
La poignée s'est cassée hier soir, j'ai un peu forcé et du coup je ne peux plus ouvrir la porte ( qui contient du linge...).
J'ai vu que les poignées se commandent mais quelqu'un peut il m'aider pour m'expliquer comment on fait pour la changer?
Merci d'avance de vos réponses!
Laurence
PAPY35
Déjà dans un premier temps ouvrir le hublot soit avec un tournevis ou autre outil adapté,puis changer la poignée.
Pour la commander prendre les références de l'appareil et vous allez chez un grossiste en PR électroménager de votre ville.Coût minime et facile à remonter.
Bien regarder comment était fixée l'ancienne cela vous aidera beaucoup.
Bonne chance
Papy35
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre 399
si l'on se réfère a la vue page 2 d'un modèle proche et de la même marque
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20WFA1217F%20WFA1217F1.pdf
il faut enlever le cache 99 qui peut être juste clipsé, pour accéder a la fixation e la poignée repère 100
Cdlt
Merci, je vais donc essayer de déclipser le contour plastique du hublot...j'espère que ça ne sera pas trop dur...:::))
bonjour, la référence de votre poignée que l'on trouve chez tout vendeur de pieces electromenager est 55X9898
vous pensez que je vais arriver à ouvrir le hublot avec un tournevis?
Re,
les clipsages plastiques sont souvent costaud, il peut être utile de placer un tournevis sous plusieurs ergots pour arriver à les dégager et à enlever les carters en plastiques.
Personnellement je ne suis jamais intervenu sur ce genre de porte, mais par économie les constructeurs mettent des caches clipsés c'est plus vite monté et sans vissage sur les équipements électroménagers.
Cdlt
oui vous pouvez y arriver avec un tournevis, vous agissez a la place de la poignée sans soucis, mais doucement pour ne pas abimer le support donc le plastique ....
ok, merci...je tente ce soir et je croise les doigts!!::))
bonnes fêtes!
