Pose d'une fenetre bois ? besoin de 2,3 petits renseignements
bruno -
je pose actuellement une fenetre bois dans un garage qui vient d'ètre construit, et voudrais quelques renseignements avant de faire n'importe quoi ;
j'ai scellé des pattes de fixations de chaque cotés mais il me reste à combler avec du ciment ; je vais donc faire un coffrage mais on me parle de mousse exp. =
ai-je vraiment besoin d'en mettre si le ciment comble entre les parpaings et le bois de la fenetre ?
j'ai mis une bande de joint autocollant (exprès pour fenètre) en bas mais je dois en mettre autre part ?
le bois vient au final directement contre le ciment ?
merci d'avance si quelqu'un connait le sujet
7 réponses
bonsoir
normalement vous fixez vos pattes de scellement a votre bati de fenetre avec des vis!
enuite vous presentez votre fenetre en appui sur l'appui de fenêtre et vous la scellez!
vous mettez un joint en dessous de la fenetre.
pour ce qui ets du pourtour, qui peut etre de 5mm a plusieurs cm soit vous le comblez avec un joints acrylyque en exterieur si il est petit, soit vous le faites avec du ciment. a l'interieur vous mettez de la mousse de polyuréthane en bombe afin d'y faire une isolation
bruno
oui j'ai scellé les pattes d'un coté et de l'autre elles sont vissées dans le bois de la fenètre mais je vais coffrer dans ce vide entre les 2, et couler du ciment donc logiquement il n'y aura plus de place pour mettre de la bombe ?
donc je me demande au final si elle est vraiment obligatoire et le fait que le bois soit directement contre le ciment, n 'a pas d'incidence car le jour sera vraiment d'1 mm
eh bien si vous avez un jour d'1 mm faites un joint acrylique
bruno
merci c'est posé ! pas simple de coffrer sur les cotés mais bon
tout c'est passé comme vous le vouliez?
bruno
juste à part le coffrage pas terrible coulé sur les cotés de fenètres oui ;il faudra que j'égalise correctement ;sinon j'ai acheté quand mème de la bombe mousse pour isoler parfaitement
pour l'achat de la mousse, vous avez bien fait
