Quelle finition sur de la mousse polyuréthane arasée ?
snip
Mes fenêtres ont été posées "en tunnel" à l'aide de mousse polyuréthane, laquelle après durcissement a été arasée entre les murs formant tableaux et les boiseries. A l'intérieur de la maison, (comme d'ailleurs à l'extérieur), je me retrouve donc avec des "bandes" de mousse arasée de quelques cms de largeur. Quelle finition pourrais-je employer sur cette mousse ? Existe-t-il des enduits ou d'autres produits qui pourraient faire l'affaire ? Ou puis-je employer tout simplement un mortier à la chaux ?
Merci d'avance de votre réponse.
- Enduit sur mousse expansive
- Quel enduit sur mousse expansive - Meilleures réponses
- Map sur mousse expansive - Meilleures réponses
- Comment faire une belle finition sur de la mousse expansive - Forum Construction et rénovation
- Mousse expansive pour isoler un vide entre mur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Produit anti-mousse - Guide
- Mousse sur enduit à certains endroits - Forum Isolation
- Mousse expansive sous parquet flottant - Forum Isolation
bonsoir
vos fenetres ont été posées a la mousse, cela n'as pas du etre fait par un pro.....
dans quelques années si vous avez des huisseries qui bougent, vous saurez pourquoi !
la mousse de polyurèthane est un isolant et non un produit de scellement.
pour l'interieur vous pouvez prendre un enduit de peintre qui ira tres bien
pour l'exterieur faites votre enduit en ayant au préalable retiré un peu d'épaisseur pour que votre enduit tienne. i
