Plafond crépi abimé par endroit
Utilisateur anonyme -
je viens d'acheter un appart qui a 10 ans, où l'on a fait sans doute à l'origine un crépi industriel (projection) qui n'a jamais été peint et où on a mis déjà au moins deux fois des lustres différents au point d'éclairage donc le crépi est plat ou enlevé par endroit sans compter les trous de 8mm qui on été forés etc. que faire pour remettre cela à neuf dans de bonnes conditions.
- Crépi pour plafond
- Crepi interieur - Guide
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Larves de mites au plafond - Guide
- Nettoyer crépi intérieur vapeur ✓ - Forum Nettoyage
- Percer plafond beton - Forum Divers bricolage et travaux
je pense que votre crépi est une gouttelette, celle ci s'applique par mécanisation
vous pouvez louer un pistolet pour des raccords dans une agence de location.
L'enduit se prénomme "BAGAR" ou similaire.
il existe plusieurs catégories
- cachet bleu: pour les pièces séchés (salon, couloir, chambre...)
- cachet rouge: pour les pièces humides (sdb, wc, cuisine...)
Autre solution :
il existe des cartouches de joint acrylique ou crépi qui s'applique au pistolet
ensuite, vous égalisé à l'éponge de mer humide ou rouleau suivant le décor.
Après la réalisation, laissez secher et peindre.
