Problème de thermostat frigo...je ne sais plus...
guiturbo
Icare095 -
Icare095 -
Depuis un certain temps mon frigo se déclenche tout seul et la réfrigération dure plus de 15 min.
Le moteur marche correctement, le frigo refroidit bien et fait même du givre. Le thermostat ne fait plus ce petit clic lorsqu'il se déclenche.
J'en ai naturellement déduit que le thermostat est mort, je le change et le problème reste identique.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce dysfonctionnement ?
Je vous remercie d'avance.
Ps: le frigo est un bosch combi avec frigo et congelateur
- Problème de thermostat frigo...je ne sais plus...
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Joint de frigo qui n'adhère plus ✓ - Forum Electroménager
- Frigo bruit d'eau plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Réglage thermostat frigo valberg ✓ - Forum Electroménager
Avant de proceder a des deductions que lui retprochez vous a ce frigo congelateur??
Temperatures frigo et gongelateur le matin au reveil deja..
Se declenche tout seul ca me parait normal a priori ?? expliquer
15min marche combien d arret ??
ensuite il sera toujours temps de mettre un coup de masse dessus
A++
A++
je lui reproche de faire du givre +++ , lorsque je mets le thermostats sur 5 ou sur 1 il refroidit pareil et par exemple lorsque qu'il est sur 1, refroidi, si je mets le thermostat sur 5 rien ne se déclenche.
quand il se déclenche c'est pour 25 min au moins, je pense pas que ce soit normal...
Je me demande si quelque chose peut gêner le fonctionnement de la sonde pcq sinon ?????
