Panne lave vaisselle indesit IDL 500
cilyon
£sus -
£sus -
je mets mon lave vaisselle en marche. il démarre son cycle mais après un moment le 1er voyant clignote et il continue a faire du bruit (il ronronne)
J'ai déjà démonter la pompe de vidange, rien !!!
si quelqu'un a une idée je suis preneuse ...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Réinitialiser lave-vaisselle indesit
- F05 indesit - Forum Electroménager
- Kilometrage clignote fiat 500 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Indesit iwdc6125 - Forum Electroménager
- Motorlift 500 problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
je viens de vous le dire ....... vous devez avoir une fuite, pour verifier c'est simple, il suffit de pencher votre lv en arrière ... et voir si de l eau coule ensuite il faudra trouver la fuite
Petit up car problème similaire sur mon lave-vaisselle idl500.
cilyon,
Vous avez vérifié la pompe de vidange. J'imagine qu'il restait de l'eau dans le bac et c'est ce qui vous a amené à vérifier cette pompe.
Votre lave-vaisselle ronronne ... mais la pompe de vidange fonctionne-t-elle réellement?
Le moteur de la pompe peut vibrer lorsqu'il est sous tension mais l'axe de celui-ci ne tourne pas forcément...
Et dans ce cas il faut le remplacer. Ce qui revient à changer toute la pompe car je doute que le moteur soit vendu séparément.
Je me suis fait avoir par ma pompe à "moitié morte".
Au premier démontage j'ai vérifié la rotation des pales de la pompe en la mettant sous tension et je les ai clairement vues tourner. J'ai remonté et parvint à faire un lavage mais le problème est revenu au second lavage ... là, je ne comprenais plus. Après réflexion je persistais à croire que ça ne pouvait être que cette maudite pompe de vidange.
J'ai démonté une deuxième fois et cette fois les pales ne tournaient plus. La pompe était définitivement foutue!
cilyon,
