Frigo qui givre
maxime -
 maxime -
Bonjour, j'ai des soucis avec mon frigo. Le compartiment du haut givre, je l'ai donc débranché pour faire fondre toute la glace, une fois tout cela fait et propre je l'ai rebranché pas loing de 6 heures apres il commence à regivrer, est-ce normal ou excessif?
Dans tous les cas merci.
daniel boquet Messages postés 79 Statut Membre 65
le thermostat est bloqué a changer ou a faire changer
Icare095
avant : marque modele ca peut servir
quand vous dite le compartiment du haut c est le congeleteur ou le freezer?? temperature svp??
est ce que le moteur s arrete ou pas??
c est bien du givre pas de la glace??
le joint de porte est bien hermetique??
maxime
Bonjour, alors pour la marque c'est un FAR - RT 144A.
Le compartiment du haut c'est un Freezer.(C'est ecrit dessus, je ne savais pas qu'il y avais une difference.)
La temperature je n'ai rien trouvé.
Pour ce qui est du moteur il s'arrete mais repart.
C'est bien du givre.
Pour les joints de la porte il ne sont pas hermetique. Le reglage j'ai verifier je suis a fond, j'ai sortit le joint de ca rainure nettoyé, osculté, il a l'ère d'aller encore mais la porte n'est pas parallele au frigo bizarre.
Icare095
Et bien la difference entre un freezer qui lui est incorpore dans l enceinte du frigo et un congeleteur generalement au dessus (acces par une autre porte) c est la temperature
donc si vos joints ne sont pas etanches et votre porte voilee vous allez avoir une accumulation de givre c est normal.. il faut remedier a l un et a l autre et reduire le reglage du thermostat au milieu de plage
quand a la temperature vous mettez un thermometre dedans???!!! vous devez avoir 4-6° dans le frigo et -12 a -18° dans le freezer en fonction de son emplacement et a condition qu il y ait un portillon de fermeture
maxime
Je viens d'emenager donc je vais voir pour un thermometre et je vais deja trouver la solution la plus approprier si ce n'est que ca.
J'avais peur qu'il soit cassé.
Je vous remercie beaucoup.
