Lave vaisselle Whirpool lave mal et garde produit de lavage
arsa
ARSA -
ARSA -
Bonjour, j'ai un lave vaisselle de marque Whirpool qui ne nettoie pas correctement la vaisselle installée dans le panier du bas.
A l'issue du cycle, la poudre de lavage est toujours présente dans le bac ce qui est étonnant.
La porte automatique du liquide de rinçage s'ouvre également trés fréquemment.
J'ai l'impression que le bras du bas ne tourne pas suffisamment. Est ce un problème de débit de pompe au autre??
Merci de votre aide pour le diagnostic et le mode opératoire du dépannage.
- Mon lave-vaisselle lave mal whirlpool
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- F1 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
bonjour, soit c'est un problème de débit d'eau soit c'est un problème sur la pompe de cyclage (gros moteur) il faudrait controler cette dernière ....
Merci pour les infos.
Par contre, comment controler le débit d'eau?
-en démontant le flexible et en ouvrant le robinetr d'arrivée pour vérifier le débit?
- en sortant le L V et en déraccordant le flexible coté LV pour vérifier son bouchage éventuel?
Pour le moteur de la pompe, il faut ouvrir le dessous du LV??
Ou pourrais je trouver un plan descriptif car je n'en ai pas?
ARSA
ARSA
