Probleme d humidité
vivi -
 sebastien5455 -
j aurais besoin de vos conseils, nous sommes en train de rénover un vieil appartement en copropriété. Nous en sommes aux toilettes et les tuyaux sont toujours mouillés, ce qui a fait de la moisissure autour, sur les murs et sur la plaque de plaquo qui se trouvait à coté. Il n y a aucun chauffage dans cette piece, la VMC est en train d etre posée.. Mon mari a essayé de posé des mousses isolantes autour des tuyaux mais ça ne fait rien.
Quels conseils pourriez vous nous donner????
Merci d avance pour vos réponses!
6 réponses
zygomatique
Pour tout problème, un minimum d'analyse s'impose. Recherche du mode et cause de la défaillance ou du problème. La recherche de la solution viens après !
1) Vérifier si il n'a pas pas d'entrée d'eau de l'extérieur. Pb par temps de pluie ?
2) Vérifier si il n'y a pas de fuite sur une des canalisation (inter et exter murs) => Apport d'humidité dans la pièces ou dans la zone humide. Faire 2 relevés de compteur sur 48 h d'intervalle sans consommation d'eau bien sur (idéalement dans votre cas, sur une semaine, période de vacance par exemple).
3) Vérifier si l'isolation est correcte dans la zone ou au niveau des fixation du tuyau (pont thermique).
4) Le tuyau est mouillé de condensation après que l'eau ai circulé dans les tuyaux ? d'ou viens l'eau ? Car il faut normalement de l'eau vraiment froide (< 8°) pour voir apparaître ce type de pb.
5) Quel est l'hygrométrie dans cette pièce ? Pas bon si > à 70%. Vérifier point 1 et 3 au dessus.
6) etc.
pour faire simple avant d'aller vérifier tout les points énumérés sur le message précédent.
finissez d'installer votre vmc au plus vite, vous devez avoir des bouches dans les pièces d'eau (cuisine, salle d'eau, wc) et avoir des aérations a toutes les fenêtres exceptées celles des pièces d'eau.
mettre vos vmc en route et voir au bout d'une semaine...
si là vous avez toujours des soucis, il sera temps de s'attaquer à la liste énumérée plus haut
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
bonjour, cette pièce est trop froide, chauffer là et vous aurez du résultat, en plus une VMC et voila
daniel boquet Messages postés 79 Statut Membre 65
exacte chauffage et ventilation sont les seules solutions
vivii
je vous remercie pour toutes ces précieuses réponses!
Pour le soucis, oui les tuyaux sont mouillés et donc l eau coule le long. L eau vient de dehors, le tuyau partageant l eau entre nous (4 voisins) passent par nos toilettes. Donc oui, elle est inférieure à 8°C, surtout en ce moment, il est vrai aussi que cet été nous n avions pas eu ce soucis.
Oui, la VMC doit etre finie d etre posée cette semaine, on espère qu' elle réglera déjà une bonne partie du problème!
Encore merci à ceux qui ont prit le temps de me répondre!
sebastien5455
Bonjour, pour localiser des zones humides susceptibles de moisir, vous pouvez faire appel à une entreprise d'inspection (ce genre d'entreprise est neutre car ils ne vendant rien : ils sont juste là pour inspecter et analyser vos problèmes : par exemple : www.loriotek.fr). Ils vous diront d'où vient le problème !
Bon courage
