Refrigerateur whirlpool arc 4020
                        ericw
mon appareil se met en alarme a peu prés une fois tous les deux jours.
tous les voyants de la facade s'allument et clignotent.
le livret donne une panne d'un composant, quelqu'un aurait il une idée du dit composant?
malgrès l'alarme il continue a fonctionner, longtemp je sais pas je le débranche et rallume et c'est repartit pour un ou deux jours
merci
cdlt
merci
cdlt
- Whirlpool arc 4020 voyant rouge
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Régler température frigo 1 à 7 whirlpool - Guide
- Whirlpool fxtp6 ✓ - Forum Electroménager
- Demonter vitre four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
6 réponses
                    bjr,
apparemment les temp sont normales, il peut sonner meme quand le moteur fonctionne. pas de pb de froid mais je l'ai jamais laisser longtemps en alarme
cdlt
cdlt
                    Bonjour, même pb sur un whirpool (mais sans l'alarme) : congel ok (-15°C) mais pas le frigo (12°C).
J'ai trouvé de la glace dans le bas du congélateur.
Il y a une grille en plastique en bas et derrière c'est rempli de glace.
J'ai débranché le frigo.
J'ai démonté la plaque du fond (plaque vissée) à l'intérieur du congèlateur et j'ai trouvé un gros bloc de glace.
ATTENTION le ventilateur est fixé sur cette plaque et si elle ne vient pas facilement c'est qu'elle est collée avec de la glace.
Donc il faut attendre que cette partie décongèle : petit chauffage soufflant pour aller plus vite !.
Derrière cette plaque il y a aussi le tuyau d'évacuation d'eau : il est bouché.
Après avoir décongelé le congelateur et débouché le tuyau, le frigo est reparti à faire du froid (passé de 20°C à 6°C en une nuit).
Bonjour Rosi
Le point est l’emplacement du tuyau il se trouve sous l'évaporateur "serpentin" au fond et au centre.
Pour l’atteindre il faut démonter le bloc de ventilation "dans le cadre."
Nota si votre bloc évaporateur est plein de glac,e contrôler la valeur de la résistance N°451 0 et son fusible thermique qui est monté en série
Cordialement..
