Panne lave vaisselle L514 LADEN - Reste en cycle lavage
Chalps131
Depuis peu, mon lave vaisselle L514 LADEN, reste sur le cycle lavage, ne sort pas de ce cycle, ne s'arrete pas à moins d'annuler le lavage en appuyant longtemps sur ON/OFF.
Pendant le fonctionnement, on peu voir de temps en temps, et de façon aléatoire, les led s'allumées furtivement (faut avoir le coup d'oeil quand même..).
Je pensais tout simplement que s'était le programmateur électronique, mais bon je préfère demander aux spécialistes présents sur le forum.
D'ou ce problème peut venir ?
Dans l'attente de vos réponses.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Panne lave vaisselle L514 LADEN - Reste en cycle lavage
- Produit lavage lave vaisselle - Guide
- Panne lave-linge - Guide
- Lavage vitres sans traces - Guide
- Tache de sang drap après lavage - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
Bonjour,Votre modèle de machine c'est un programmateur électronique ou mécanique car je n'ai pas trop ce modèle en tête.Si mécanique vérifier le micro moteur si solidaire ou indépendant du PGM si c'est le cas coût de la piéce à peine 25€
ou complet PGM + Micro moteur 100€ le tout chez les revendeurs en PR électroménager;
Bonne chance
Bonne chance
Merci de votre réponse. Mon programmateur est électronique. Qu'elle pièce pensez vous que je dois changer ?
Je viens de regarder et de bien le nettoyer (filtre, etc...) et j'ai remarqué qu'il y avait le reste des petits sachets des pastilles dont ils disent que l'on peut laisser le sachet et qu'il fond à l'eau.(c'est un mensonge, ca encrasse le lave vaisselle !)
Ces résidus enlevés, il fonctionne bien en mode 60° . Je n'ai pas ré-essayer en mode 40 et 50°.
Je referais l'essais et vous tien au courant. Mais j'imagine que le soucis venais de ces fichus sachets.
Bonne jorunée.
Cordialement,
Bonne jorunée.
Cordialement,
