Y a-t-il des kits cadre et vitre ki ce vend???
meki -
Bonjour, je dois faire un trou de 1m sur 0,60cm ds un mur de placo de la cuisine ki donne au couloir et installé une vitre pr +de luminosité y a-t-il des kits??
frederic.touyeras
Vous pourriez poser des briques de verre.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-de-15-briques-de-verre-neutres-e8271
meki
ca ne serais pas trop lourd sé un mur en placo et avec koi faire un trou de 1m sur 0,60cm en plein milieu du mur de placo
meki
y a pas de kit ki existe
Bonjour ou encore faire un cadre en bois avec des tasseaux de l'épaisseur de la cloison que vous encastrez ensuite un quart de rond au milieu tout autour vous posez une vitre avec un joint de silicone et encore silicone et quart de rond pour tenir le verre .
attention au choix de la vitre verre assez epais ou blindé c'est mieux car c'est a hauteur en cas de casse
meki
y a pas de kit direct
Vous savez ce n'est pas compliqué à faire 4 morceaux de bois a assembler vous recuperez 1 bouts de rails pour visser en bas vous le rentrez dans la cloison de deux cotes vous prenez des vis à placo pour visser le placo dessus des deux cotes sur ce rail reposera votre chassis en bas et en haut vous vissez dans le plafond .Sur les cotes du chassis vous faites la liaison placo et bois en habillant avec du champ plat de30mm avec coupe d'onglet .Pour un chassis en kit voir peut etre chez Lapeyre
