Plus de chauffage
vmarc62
frederic.touyeras Messages postés 342 Statut Membre -
je possede une chaudiere a condensation au gaz ( viessmann), depuis hier je n'ai plus de chauffage au niveau des radiateurs.
il n'y a pas de defaut indiqué sur la chaudiere , le pompe tourne .
Pouvez vous m'eclairer sur cette panne car la je ne comprends pas et je me les géle.
Et une petite purge des radiateur avec réintroduction d'eau dans le circuit?
La chaudière déclenche?
Quelle pression dans le circuit?
merci de repondre aussi vite.
la pression dans le circuit et correct , j'ai d'ailleur remonter cette pression en réintroduisant de l'eau.je suis passé de 1 b à 1.4b
sinon ma chaudiere ne declenche pas , la temperature indiqué est de 80°C
Tu es certain que la pompe tourne?
Car avec une température chaudière à 80°c, une pression correcte et une purge faite cela ressemble bien à un circulateur qui ne fonctionne pas.....
Une vanne fermée par inadvertance ou par un membre de la famille?
il me semble que la pompe tourne car j'ai demonté la vis pour verifier et je la vois tourner.
au niveau des vannes rien n'a été touché
