Probleme avec mon lave linge wil 10
                    MALUDI07
        Bonjour, je n'arrive pas a trouver la solution le lave linge fuyait je me suis aperçue q'un ressor circulaire avait sauter je l'ai retrouvè dans le tambour le caoutchou n'est plus reliè on voit l'interieur de la machine comment merci de vô^tre aide!!
        10 réponses
                    bonjour,  il suffit de remettre le joint dans sa rainure prévue  et de remettre le ressort qui tient ce joint dans la rainure également (c'est sur le devant j'imagine que le joint s'est enlevé ??
                    merci remis le joint caoutchou mais très dur à mettre tendre le ressor circulaire il y a put-ê^tre une technique??
                    normalement vous pouvez desserrer le ressort pour le resserrer quand il est en place  ...  verifiez le système
                    alors le mieux est peut etre d'aller en acheter un autre dans un magasin de pièces electromenager de votre région
                    merci de votre aide mais à l'heure d'aujourd'hui pas de solution faut t'il enlevé le joint de devant??
                    ah si c'est le ressort de la partie interieur qui a sauté évidement, il faut enlever le joint sur le devant pour remettre sur l'arrière  ...  vous n'aviez pas précisé que c'était à l'arrière
                    merci de votre super soutien, piece ressort join de l'arriere commandé au magasin de pièces détachés il c'est détendu à force de tiré dessus je vais suivre votre conseil et enlevé celui de devant si ce n'est pas trop compliqué..
