Test thermostat frigo beko
iza -
 iza -
J'ai un frigo avec petit compartiment congel sur le dessus.
Il ne fait plus de froid (ni congel ni frigo)
Il n'y a qu'un moteur me semble-t-il.
Le courant passe bien vu que la lampe s'allume (pas de problème de prise).
J'ai farfouillé sur le net et tenté de shunter le thermostat pour voir si cela venait de lui ...
En raccordant le fil marron et le noir directement ensemble, la lampe s'allume mais le moteur ne démarre pas ...
Est-ce que le problème est plus grave ... (moteur, gaz ...) ou n'ai-je pas relier les bons fils ..?
En effet, au thermostat sont relier plusieurs fils et je m'y perds n'y connaissant pas grand chose en électricité et n'ayant donc pas la logique.
Du mur du frigo sortent 4 fils : 1 marron, 1 blanc, 1 rouge, 1 vert et jaune
Tous vont vers le thermostat sauf le rouge qui va vers la lampe.
Et du Thermostat y'a un noir qui va vers la lampe...
Une idée ? une astuce à me conseiller ?
Ai-je fait la bonne manip pour tester le thermostat ?? (relier fils noir + marron ?) ?
Merci merci merci
iza
iza
Voilà j'ai mis le temps mais j'ai racheter un thermostat à l'identique pour mon frigo Beko.
Je l'ai installé... avec ce que je me souvenais (la looseuse j'ai pas pris de photo avant de démonter l'ancien ...).
Cela semblait fonctionner (moteur tourne et lampe s'allume) par contre le moteur ne s'arrête jamais ....? j'ai bien essayé de mettre sur zéro (en tournant le thermostat mais rien à faire ...??)
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur les branchements ?
peut-être que cela vient de là ...
J'ai 4 fils :
le rouge qui vient de la lampe
le blanc et le marron qui en se touchant font fonctionner le moteur (shunt)
le jaune et vert
Sur le thermostat y'a 3 emplacements numérotés 4,6 et 3
Je ne sais pas où brancher quoi ?
J'ai lu sur le net que le jaune et vert doit être relié à la masse ...? où est-elle sur un thermostat ...
Quand j'ai testé je l'ai relié à rien en l'isolant.
merciiiiiiii !
J'éspère qu'il fonctionne ce thermostat car 40 euros c'est pas donné ...
iza
2
