Un cable 380volt avec protection 20a a passer en 220volt
lepatchouli
jeanpierre14ma -
jeanpierre14ma -
j'ai un cable dans l'atelier qui est alimenter avec du 380v equipe d'une protection de 20a.
ma question: puis je réaliser des prises en 220v, combien, et surtout comment
si je comprend bien il y a trois phase+un neutre+terre, je devrais pouvoir faire
phase 1 + neutre= 1 prise en 220v a 20A
phase 2 + neutre= 1 prise en 220v a 20A
phase 3 + neutre = 1 prise en 220v a 20a
questions annexe :
si mon schéma ci dessus est bon, comment fiat ton pour prendre le neutre plusieurs fois.
existe t'il des raccord speciaux pour rendre cela facile
merci beaucoup pour vos réponses
questions annexe :
- Un cable 380volt avec protection 20a a passer en 220volt
- Cable bleu electrique - Guide
- Passer cable dans gaine sans aiguille - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Comment tester un cable electrique - Guide
- Prise four 16a ou 20a - Forum Electricité
bonsoir
vos circuit doivent etre completement séparés
donc vous faites
1 noir et un bleu = 1 ligne prise
1 autre noir et un marron que vous transformez en bleu = 1 autre ligne prise
le vert jaune = terre pour les 2 lignes.
et quelle est la section de votre cable ?
donc vous faites
bonsoir
Il faut surtout veiller a équilibrer vos phases.
Eviter une consomation trop importante sur une de vos trois phase ce qui conduirait a faire disjoncter le principal a chaque consomation desequilibrée
bonjour et merci pour votre aide,
la section du câble bonne question, elle est relié au tableau électrique via un disjoncteur différentiel de 20a
pour les couleurs je ne suis pas sur de comprendre comment relie tout cela via des dominos si c'est le cas auriez vous un lien pour récupérer le plan de montage
quand vous dites:
cela veut dire que je repique le noir via un domino sur mon premier montage.
merci encore milles fois pour votre aide
cdlt
quand vous dites:
cdlt
Si vos prises sont groupées au meme endroit, mettez à proximité de ces prises un petit tableau avec 3 disjoncteurs 1P + N, un par phase, sur lequels vous branchez vos prises.
Il faut que votre câble soit du type 5g2.5 ou 5g4 si grande longueur.
Si vos prises sont dispersées, mettez ces 3 disjoncteurs dans le tableau principal en aval du disjoncteur 20A et tirez une ligne (3G2.5) par groupe de prises.
Disjoncteur 16 A pour 5 prises max par circuit
Pour ponter votre neutre, faites des ponts avec un bout de peigne à 3 sorties en amont sur le neutre N des 3 disjoncteurs
