Plus de froid dans le compartiment réfrigérateur BOSCH KGS 3703
j-yves -
 j-yves -
Ce réfrigérateur dispose de 2 compresseurs: pour le congélateur aucun soucis le compresseur marche et le congélateur est à bonne température; pour le réfrigérateur j'entends un bruit léger de ronronnement pendant 2 à3 secondes et plus rien pendant 20 secondes environ, le compresseur est chaud mais je n'ai pas de froid dans le réfrigérateur.
Si quelqu'un a des conseils je suis preneur.
Merci d'avance.
Icare095
Votre app klixone vous devez entendre un clic!!.. il faudrait verifier a l ohmetre les bornes moteur vous devez avoir du passage entre chaque bornes .. si oui ca doit etre le relai si NON c est surement le moteur ou le circuit bouche
voir avec frigoriste
j-yves
Merci pour ces infos Icare095, je vais faire des essais ce week end.
Par contre que veut dire app klione?
merci.
bonjour, le bruit que vous entendez est votre compresseur (moteur) coté donc réfrigérateur qui est hs ... vous n'avez donc pas d'autres solutions de voir un frigoriste !!! cela va vous couter entre 200 et 300 euros
j-yves
Merci à tous pour ces informations.
