Mon four Faure FC504 ne chauffe plus
diebco -
Bonjour, après avoir changée la résistance haute de mon four, lorsque je l'ai mis en marche il a chauffé. Pour le remettre en place dans son logement je l'ai arrêté et remis en service une semaine plus tard. Là il ne fonctionne plus du tout. L'heure s'affiche mais ne chauffe pas. A votre d'ou cxela peut venir ?
XCdlt
Peut-être d'un faux contact. Il vous faut repartir du four démonté et refaire un essai et vérifier les connexions.ainsi que contrôler si le 220V arrive à la résistance.
diebco
Bonjour. Merci pour la réponse. Le four est chez mes enfants, je regarde demain et donne suite.
Cdlt
diebco
Bsr, les connexions sont correct mais pas de jus à la résistance. De quoi s'agit-il ?
Merci pour vois réponses.
Cdlt
Il est difficile sans voir l'appareil de définir une panne . Pour cela je remonterais le circuit en contrôlant les tensions ,soit il y à un fusible, Hs, le thermostat défectueux, un klixon à réarmer.ou une connexion défectueuse .
Bonne recherche.
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Pour faire ces mesures bien positionner en "manuel" .
Cdlt,
diebco
Merci pour toutes ces info, je regarde rapidement et reviens vers vous.
Cdlt
