Remplacement d'une porte de garage par ne baie vitrée standard
fifi
Bonjour, je vais mettre une baie vitrée à la place de ma porte de garage . J'ai pris du standard ( 2m sur 2m40). Les montants en fer sont incrustés dans les murs sur les deux côtés.. Faut il faire sauter tous ça?? je fais ça demain matin avec mon père, est ce compliqué??merci
- Baie vitrée remplacement porte de garage avec volet roulant
- Baie vitrée remplacement porte de garage brico dépôt - Meilleures réponses
- Remplacer porte de garage par baie vitrée - Meilleures réponses
- Baie vitrée remplacement porte de garage brico dépôt - Forum Construction et rénovation
- Vis de réglage baie vitrée coulissante - Forum Divers bricolage et travaux
- Baie vitrée qui coulisse mal ✓ - Forum Maison
- Changer joint baie vitrée coulissante - Forum Isolation
