Renovation de volets en bois(pin)
voltaire -
je souhaite rénover des volets en bois peints( la peinture s'écaille)
je voudrais les décaper( mettre à nu le bois ) car je veux mettre ensuite de la lasure.
quels conseils pouvez vous me donner pour faire toutes ces opérations.merci d'avance.
7 réponses
Soit vous le faites faire par un pro (décapage par bain)
Soit vous le faites vous même avec du décapant à peinture, ou par ponçage, mais je vous conseille d'utiliser une machine pro à bande ou à disque.
Travail de longue-haleine.
Bon courage
2
voltaire
je trouve que la réponse n'est pas assez précise pour un débutant,à savoir: conseil sur le meilleur décapant et la facon de l'utiliser;quel grain utiliser pour le ponçage(j'ai une machine à disque)
quand le bois est mis à nu, faut-il mettre un autre produit avant d'appliquer la lasure( ex: huile de lin)
merci pour le maximum de détail pour exécuter cette opération.
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Vous pouvez aussi enlever une grosse partie de la peinture avec un décapeur thermique.
A+
2
voltaire
je ne posséde pas de décapeur thermique: pouvez-vous m'indiquer le type d'appareil pouvant convenir por ces travaux sachant que j'ai 5 petits volets, 2 grands volets de porte fenetre ainsi qu'une grande porte. merci de votre réponse.
j'ai remis le topic en "non résolu" et supprimé le doublon.
pour le décapent... eh bien vous allez en GSB acheter un décapent pour peinture sur bois...
pour le ponçage, vous prenez différent grain car tout dépend de la dureté du bois.
vous commencez par le plus gros et vous finissez par le plus fin.
et rien besoin de mettre avant la lasure
bien lire les recommandations se trouvant sur le décapent. temps de pose, rinçage, temps de séchage avant mise en peinture
voltaire
merci infiniment pour votre contribution,jevais pouvoir relever les manches!!!!!!
c'est vous qui avez mis en résolu ?
caroline
faut pas prendre 1 decapeur 1er prix brico depot ca crame le bois mais ne decape pas
jamais testé les marques
voltaire
j'ai vu sur unsite le décapeur makita 1800w et 2000w :lequel choisir et encore merci de votre contribution.
A caroline : vous déconseillez les marques premier prix parce que cela crame le bois mais vous n'avez essayer rien d'autre. C'est peut-être un peu léger pour conclure.
Personnellement vu l'usage très irrégulier j'ai pris un sans marque et cela fonctionne très bien pour enlever le plus gros de la peinture.
C'est vrai aussi que le résultat peut différer beaucoup d'une peinture à l'autre, mais c'est plus écologique que les décapants.
Un décapeur thermique ce n'est rien de plus qu'une résistance et un ventilateur.
A+
et pour compléter le message de Paroroma et répondre a Caroline.
un décapeur thermique fait sortir un température élevée soufflée.
si cela crame votre bois, c'est soit que vous avez mis trop fort la température, soit vous étiez trop près du bois a décaper ou vous restiez trop longtemps au même endroit...
mettez le lien de vos décapeurs
