Comment remonter un joint de lave vaisselle renversé
jeamp62 Messages postés 256 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j'ai un lave vaisselle BRANDT (serie LI505N/G ), il fuyait par les charnieres de porte , et en demontant j'ai vu qu ça venait du joint sous la porte. J'ai donc racheté le kit complet ( charnieres, entretoise avec bavette a pli inversé ) . J' ai donc tous remonté j'ai fait tourné le lave vaisselle à vide, pas de fuite, hier dimanche nous avons reçu, donc le le vaisselle à fonctionné , et revoila la fuite des caque cote aux charnières,
Qui pourrait me dire comment se positionne le joint( pli inversé ) qui se trouve sur l'entretoise, ou si la fuite vient d'ailleur
Merci pour vos futures réponses
jeamp62
8 réponses
bonjour, vous etes sur que la fuite vient du joint et pas plutot du bras de lavage inférieur qui serait fendu sur le coté ???
le hic c'est que ça fuit des 2 cotés à chaque coin du lave vaisselle, et le bras de lavage en tournant je ne vois pas comment ça fuierait ?? je vais regarder quand meme
merci stf_la sudiste
je viens de regarder, non il n'est pas fendu
mercistf_la sudiste
vous etes sur ? car il faut appuyer sur le bras au milieu pour voir que la soudure du plastique est défaite .... car c'est très rare que l'on change un joint .... c'est souvent ce bras sur ces modèles qui sont défectueux ... donc en tournant il projette l'eau sur les parois et donc cela fuit sur les cotés de la porte ... ensuite comme cela a été dit, regardez le niveau de votre lv
le niveau lui est bon, maintenant j'ai vu effectivement un leger decollement du joint du bras , et vous croyez vraiment que cela peut y faire quelque chose
merci stf_sudiste
jeamp62
si votre bras est déssoudé ... il est hs, donc en effet cela peut y faire beaucoup ...
merci beaucoup stf_la sudiste
effectivement , apres remplacement c'est bon ( fallait vraiment le savoir )
mille merci
jeamp62
Merci à vous pour le retour !!
de rien c'est normal !!!
