Peinture tapisserie
chrismag.sk Messages postés 22 Statut Membre -
Abdelghani Samir chedri Messages postés 20 Statut Membre -
J'aimerai refaire une chambre sans enlever la tapisserie très fine d'origine car posée sur du placo et tapisserie style papier à cigarette :)
Pour éviter d'humidifié le placo et l'abimer , j'aimerai savoir quel son les peintures à utiliser, conseils pour appliquer ou autres.
Merci et bonne journée.
Cdlt.
19 réponses
chrismag.sk Messages postés 22 Statut Membre 4
Ci-joint les liens des photos.
J'ai essayé de faire au mieux.En attendant votre verdict.
Merci.
http://lsa.webmaster.free.fr/plafond/P1040132.JPG
http://lsa.webmaster.free.fr/plafond/P1040133.JPG
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
prenez une peinture basique et peignez vos murs...
vous verrez comment réagit la tapisserie, mais si comme vous le dites c'est du papier a cigarette, ca va cloquer de partout et il faudra retirer la tapisserie... mais alors avec la peinture seche dessus, vous allez encore plus galerer !
Merci pour votre réponse,il n'y aurait pas de placo en dessous, j'aurais décollé cette dernière mais là j'ai peur que le placo s'abime.
Je pensais mettre deux couches de sous-couche et après appliqué de la peinture en mat .Qu'en pensez-vous , vous qui m'avez toujours donné de bons conseils :)
les conseils sont donné sur mon premier message!
plus un finition de peinture est brillante et moins on voit les defauts des murs, plus elle est mat et plus ils ressortent
j'aurai dis le contraire le mat cache les defauts mais plus dur a nettoyer qu'une satinée
oui tout a fait kiduguen, c'ets faute de ne m'etre pas relu.
merci d'avoir rectifié mon erreur !
Donc, je vais essayé sur un mur ou je dois faire installer un placard et je verrais.Sinon, comment je faispour décoller le papier peint sur un mur en placo sans endommager ce dernier ?
Encore une petite question, j'ai un plafong qui a également du placo et ce dernier sur la longueur et les coins , j'ai l'impression qu'il " péle" ...Que dois-je faire ,j'espère avoir expliqué correctement...
Merci.
normalement dans les angles il y a un calicot c'est peut etre lui qui se decolle
d'après vous le fait qu'il "pele" est il au niveau des bandes ?
Alors pour la peinture c réglé, car j'ai déjà acheté du mat.
Pour ce qui est du plafond, je vais essayé de mieux expliquer.Donc ce dernier forme un carré et les bords péle par rapport au mur perpendiculaire.En fait, cela forme une petite pellicule.
Cela serait plus simple si on pouvait mettre des photos....enfin pour moi.
De toute façon , je compte refaire ce plafond , la peinture est-elle suffisante.?
Alors , étant une femme :) qu'est-ce un calicot?
pour mettre des photos, vous allez sur un hébergeur d'images styles casimages ou cijoint pour poster vos photos et vous collez le lien ici.
de toute facon avant de peindre votre plafond, il faut résoudre ce problème de peinture qui pèle, sinon cela ne tiendra pas!
J'essayerai de faire des photos dans la journée ou ce soir pour que vous puissiez voir.Merci.
et si vous essayer de gratter un peu là ou cela pele, qu'il a t'il en dessous ?
j'ai gratté un peu et c'est blanc, je ne vois rien d'autre.
La pellicule tombe et c tout.
est ce bien sec ? ça peut etre une peinture qui n'a pas tenu sur un support farineux .
Oui, c sec.
Je mettrais des photos ce soir sur le post.Merci.
grattez ce qui tombe comme il faut ensuite un peinture pour fixer ce fond et ça devrait aller
Bonjour sur une photo dans l'angle ça fait comme du salpêtre comme si a un moment il y avait de l'humidité pour le reste on dirait une peinture qui n'aurait pas tenue sur un support farineux pas facile meme avec les photos .Il faut gratter tout ce qui ne tient pas au maximum jusqu'au plafond sain .
il est vrai que sur l'une des photos on dirait du salpetre...
par precaution avant de repeindre votre plafond et apres avoir gratté et poncé, il serait peut etre preferable de passer un produit contre le salpetre et moisissures, par precaution
Avant de refaire mon plafond , j'enléverai tout et là ou il y en a.
Je ne pense pas que cela soit du salpetre, ayant vécu en Charente -Maritimes pendant 7 ans, j'ai pu voir ce que cela était.
Pour info,au dessus de mon plafond , j'ai un grenier, il est sain ,j'y suis allée hier et vérifié si souci.
ça peut etre un fuite ancienne qui sort maintenant mais vous vous pouvez examiner mieux que nous
Je ferais les bords qui sont concernés ( gratté,poncé)
Je metterai ma peinture et je verrais comment cela se passera dans le temps ,je pense qu'une fuite pourrais étre plus localisée et là ce n'est pas le cas.Tapisserie existante non condolée ou humide.
De toute façon cette pièce va étre repeinte complétement car je ne suis pas une adepte de la tapisserie.
En cours de réalisation.
Essaie de la peinture sur la tapisserie,pas de cloque ou autre.
Merci pour vos conseils et votre patience.
Bien à vous.
Abdelghani Samir chedri Messages postés 20 Statut Membre 7
Une seul solution : peinture glycéro sans tension en première couche. Sinon il y a des chances que le papier vienne !
