Poele a bois
kawa44 -
 D. LOISON -
je viens de faire un agrandissement de ma maison je souhaite mettre un poele a bois .mon agrandissement est moins haute que ma maison d origine .donc comment faire pour mon conduit et quelle hauteur doit je avoir merci.
kawa 44
clothe
Vote conduit doit dépasser le point le plus haut de la toiture existante de minimum 0,60 m.
Le plus facile serait de construire le conduit (ou fixer un conduit métallique) contre le pignon de la partie ancienne et le faire dépasser comme dit ci-dessus.
D. LOISON
Bonsoir, le poèle à bois va être dans l'extension plus basse ou dans la maison d'origine, ou entre les deux, il faut que la tête de la souche de cheminée dépasse au minimum de 40cm du faîtage le plus haut. S'il est dans l'extension, il risque d'y avoir une souche assez haute sur le toit, pas très esthétique et prise au vent
