MAL
citron -
 citron -
Ma machine à laver (Brandt WTC...) affiche l'erreur D03 en fin de cycle qui signale un problème de chauffe. J'ai changé la résistance avec la sonde mais le message d'erreur s'affiche toujours. Que dois-je vérifier et comment maintenant?
Merci.
Il aurait fallu vérifier que le 220V arrive bien à la résistance pendant la chauffe?
Ce qui vous reste à faire; ensuite il faut remonter dans le circuit et contrôler les tensions en passant par tous les klixons jusqu'à la platine et vérifier si celle-ci n'a pas de faux contacts ou autre.
citron
Cela devient un peu trop technique pour moi. De plus la machine affiche des temps de cycles farfelus et semble complètement HS.
Merci pour la réponse.
