Comment raccorder une eolienne sur un tableau elect?
coccigro
d'après les sites, on peut utiliser eolienne pour charger des batteries ou les raccorder en injection reseau. comment fonctionne cette derniere solution? doit on isoler certaines lignes du tableau, celle qu'on veut alimenter par l'éolienne, ou alors on raccorde le tableau complet?
comment faire le raccordement? par l'intermédiaire de l'onduleur?
le courant de l'éolienne vient en complément d'EDF ou le remplace t-il completement?
bref, comment ça marche...
- Installateur tableau électrique éolienne
- Constructeur tableau électrique éolienne - Meilleures réponses
- Branchement éolienne sur secteur - Meilleures réponses
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Fil bleu electrique - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Tableau electrique secondaire - Forum Electricité
- Tableau electrique sans fusible - Forum Electricité
26 réponses
bonsoir,
je reformule ma question.
je reve d'installer une éolienne chez moi et pouvoir utiliser l'électricité qu'elle produit ne gacherait pas mon plaisir.
mais comme je doute qu'elle soit rentable étant donné mon exposition aux vents, je souhaiterais une installation la plus simple possible avec une petite éolienne.
quelle serait la solution la plus adaptée?
