Frigo brandt apollo
gaston -
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
mon frigo s'arrete et ne rpart plus de lui meme il lui faut une petit tape sur le haut pour qu'il redemarre
7 réponses
gaston
bandeau démonté....!!!= pas de thermostat mais une plaque électronnique...!!!
(le frigo tourne toujours bien mais avec tjs sa pte claque pour le démarrage)=pas d'abs.+ de 2 jours??)
ref: C O A 273 W K APOLLO b r a n d t " froid brassé "
classe sn/ 034251158 frigo 2 ptes congel /bas
bonjour, un problème sur le thermostat ... a verifier ! donc démontez votre bandeau
donc c'est bien ce que je dis, vous avez un soucis sur votre thermostat, qui est sa carte electronique, alors regardez que les soudures soient bien faites ... pour commencer
gaston
rien ne parait anormal..!!peut-on trouver un thermostat de remplacement...?? merci de vos reponses
essayez de mesurez les composants, regardez les soudures de près car votre carte electronique est épuisée définitivement chez Brandt !!
gaston
comment mesurer les composants ?? j'ai regardé les soudures ...ne vois rien de particulier..!! domage pour ce frigo encore en parfait état merci pour vos réponses
il faut s'y connaitre un peu en electronique et avoir un metrix qui permet de mesurer les composants !!
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Nombreux sont ceux qui se sont dépanné mais il faut beaucoup chercher et suivre
les liens:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-161785-panne-frigo-brandt-c-2820#p162557
