Micro onde
lahache
le fusible haute tension (5 KV 0.72 A) complètement grillé et brisé à l'intérieure de sa protection, avec effet d'étincelles visibles à l'arrière du four. une fois remplacé le fusible saute sauf qu'il n'a pas grillé et ne s'est pas brisé avec même effet d'étincelles. je précise que le four fonctionne à chaque fois quelques temps avant de griller. Pour le moment je ne dispose pas d'appareils de mesure, et je me demande si c'est le condensateur ou le magnétron .... qui est la cause de cette panne répétitive. merci de toute réponse, sachant que j'ai tout juste quelques idées sur le sujet de ce dépannage et je peux reconnaître presque tous les composants du four
- Utiliser micro-onde sans plaque mica
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Micro onde sur frigo ✓ - Forum Electroménager
- Peinture intérieur micro onde écaille ✓ - Forum Electroménager
- Comment nettoyer un micro onde jauni - Forum Nettoyage
- Micro onde rouillé ✓ - Forum Electroménager
bonjour, vous avez un peu les réponses dans votre question, il faudrait justement controler le magnétron ainsi que le condo ... il n'y a pas d'étincelles à l'interieur du micro onde ?? la plaque de mica est propre ??
lahache
bonjour stf_la sudiste, merci bien de la prompte réponse, je pense qu'elle va me permettre de résoudre la panne (dès que je me procure un appareil de mesure le mien étant un peu déréglé) quant aux étincelles je pense qu'il y en a eu à l'intérieur (j'ai pas eu l'occasion d'en apercevoir) et je confirme que la plaque de mica comporte en effet des traces noires dues probablement à l'amorçage d'arcs électriques. je vous tiendrai surement des résultats des opérations pour que d'autres puissent en bénéficier (ps c'est la première fois que ce mode d'entraide)
donc commencez par changer la plaque de mica, car si celle ci présente des traces de brulures, c'est normal que derrière le fusible ht pète aussi, donc en changeant normalement la plaque de mica cela devrait rentrer dans l'ordre
bonjour, je reviens sur la question posée le 6 mars dernier et concernant le four à micro-ondes dont le fusible HT pète souvent. J'ai changé la plaque mica (que je n'ai pu trouvée que difficilement étant connue sous le nom de amiante) , aussi bien que le fusible (bien attendu) et voilà que le four fonctionne normalement depuis plus d'une dizaine de jours. Merci bien du tuyau.
de ma part si jamais j'ai des informations que je juge utiles aux lecteurs je n'hésiterai pas à vous les communiquer.
