Passage tuyauterie sous l'isolation du sol
FCAE Messages postés 7 Statut Membre -
 FCAE -
je commence la rénovation de ma maison, je veux isoler ma dalle et j'aimerai savoir si je peux passer l'eau (chaude et froide),ainsi que l'élec sous l'isolation de la dalle.
En isolation j'ai prévu 6 cm d'isolant et 6 de chape sur une dalle existante de 15 cm environ (pas de vide sanitaire).
merci
12 réponses
FCAE Messages postés 7 Statut Membre 1
cette réponse est mi figue mi raisin et très philosophique
en tout cas merci pour cette discussion....mais j'ai tellement de question...
juste pour finir au niveau de l'isolaton 6 cm de poly c'est le mini ?
dans la chape faut il un treilli ?
j'abuse un peu de votre temps
un peu limite vos 6 cm de chape sur vos 6 cm d'isolant...
je suis un peu limité, car je réduit d'autant plus mes ouverture existantes, combien dois je mettre, je peux éventuellement réduis l'isolant ?
le soucis pour moi n'est pas la !
combien avez vous entre votre dalle actuelle et votre sol fini ?
aujourd'hui ma dalle est au même niveau que le terrain fini extérieur, après quelques sondage je sais qu'elle fait entre 12 et 17 cm. je voudrai l'isoler en mettant le minimum acceptable ce qui induira le niveau fini (sans le revêtement de sol biensûr).
Deplus j'ai des ouvertures existantes et je ne veux pas trop réduire la hauteur car je compte mettre mettre des baies avec volets roulants.
et comme toute rénovation mon budget est serré. voilà
votre dalle existante arrive au niveau du sol, si dessus vous y passez vos gaines que vous fixez sur la dalle, vous allez perdre en gros 2.5 cm d'epaisseur (diametre des gaines) cette hauteur de gaine devr aetre comblé par du sable pour avoir un niveau plan.
de là, vous étalez un polyane, puis vos 6 cm d'isolant extrudé, puis vos 7/8 cm de chape...
au tolal cela fait une hauteur entre 17.5/18.5 cm au dessus de votre dalle actuelle.
merci pour tout "stf_frmu"
par contre je pensais éventuellement faire des saignées dans la dalle pour passer mes gaines et gagner encore un peu (c'est peutêtre tordu), est ce faisable ?
est-ce possible de passer les conduites d'eau comme cela ?
de faire des saignées dans votre dalle va apporter des faiblesses et les risque dans le temps de se fissurer...
vous n'avez pas la possibilité de faire passer l'eau et l'electricité derriere les doublages ?
il s'agit d'une longère, j'aurai une pièce centrale en pierres apparentes, d'un côté c'est le coin nuit et de l'autre ce'st le cuisine à part le mur nord qui est doublé dans cette pièce centrale....
la dalle à un âge certain que je ne connais pas, les saignées seront petite et de préférence elle longeront les murs.
il n'y alors qu'a l'usage que vous saurez si la solution etait la bonne
6 cm de polystyrène extrudé est le minimum.
et par précaution, vu que vous allez faire des saignées dans votre dalle, soit vous mettez un treillis de carreleur dans votre chape, dans le milieu de son épaisseur, soit vous fibré votre chape
FCAE
Ok,
quelle type de chape ?
