Problème minuterie lave vaisselle arthur martin calypso asf 2656
stephane238
Le minuteur du lave vaisselle indique des minutes en plus ou en moins au programme sélectionné (par exemple, le programme le plus utilisé comporte 162 minutes de lavage et il m'indique 171 ou 159 ou autres).De plus, à 20 minutes de la fin, le lave vaisselle s'arrete et le minuteur clignote.Si je relance, il affiche 89 minutes comme temps restant.
Je présume que le programmateur (je sais même pas ou il est) est à changer
quelqu'un pourrait me confirmer?
merci par avance
merci par avance
- Problème minuterie lave vaisselle arthur martin calypso asf 2656
- Problème lave-vaisselle beko tourne dans le vide ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Comment débrancher une bouteille de gaz calypso ✓ - Forum Electroménager
bonjour, est ce que votre lv chauffe ??? est ce qu'il vidange ?? en fait, le prog peut attendre aussi une information qui ne vient pas .... d'ou le problème de temps .....
bonsoir et merci de me répondre
tout semble fonctionner normalement : pas de rétention d'eau, vapeur d'eau s'échappant quand on ouvre la porte pendant un lavage ...
oui, à priori, le reste fonctionne ...
oups, désolé ,c'est pas 20 minutes mais code erreur 20
du coup, soit le siphon ,soit le tuyau d'évacuation est bouché (ou les 2)
je vérifie le tuyau
per contre, je suis pas sur de mon coup pour le démontage du siphon, un peu d'aide serait la bienvenue...
je vérifie le tuyau
