Frigo-congélo brandt sphéris: Pb froid dans partie frigo.
Sam231498 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour à vous tous,
Frigo-congélo Brandt sphéris à deux compresseurs 182 903 02 002 (RC 355, je crois!).
La partie congélo est parfaite.
La partie frigo refroidit irrégulièrement, se déclenche de tps en tps. L'intérieur dépasse les 10°. Parfois, il suffit que je donne une "pichenette" sous la partie où se trouve le TH et le frigo remarche idem quand je fais "claquer" l'interrupteur de l'éclairage ( il se situe aussi sous le bouton du réglage TH). Le fonctionnement dure un certain tps et après plus rien.
Quand le frigo se remet en marche, en procédant de la manière que j'ai citée plus haut, j'entends un "glouglou" suivi parfois d'un "souffle".
D'après ce que j'ai lu sur le forum, le TH peut être la cause de ce problème.
Quelqu'un pourrait-il me m'aider?
Comment procéder pour "shunter" le TH (schéma?).
Merci d'avance.
bonjour, en effet, cela peut venir du thermostat, pour le shunter, il suffit de prendre le fil marron et le noir et de les mettre ensemble si cela fonctionne, vous n'avez plus qu'a changer le thermostat
Sam231498
Bonjour stf_la sudiste,
Je viens de lire votre réponse. Je vous remercie pour votre réactivité!!!
Je vais essayer très bientôt la solution que vous me proposez.. Pour l'instant, je ne suis pas à mon domicile et j'ai hâte d'essayer votre proposition. Je vous recontacterai dès que possible pour vous informer du résultat.
Je saute sur l'occasion: Questions:
1- Combien de tps dois-laisser les deux fils du TH ensemble?
2- Si je change le TH, faut-il un autre d'origine?
3- Chez qui dois-je l'acheter?
4- Une "fourchette" du prix?
Merci infiniment stf_la sudiste
A bientôt
Sam231498
1 - le laisser 15 mn voir 30 mn voir si celui ci fait du froid ..
2- il vaut mieux l'origine sa référence est 45X2117
3- chez tout vendeur de pièces electromenager de votre région ou sur le net comme sur www.pieces-electromenager-nimes.com et d'autres encore
4- entre 35 et 40 euros le thermostat
voila, je pense avoir répondu a vos questions !!!
Sam231498
Rebonjour stf_la sudiste,
J'ai bien reçu votre message et je vous en remercie.
J'ai bcp apprécié que vos réponses suivaient exactement la même numérotation de mes questions. Franchement, on ne peut plus clair!!!!
Maintenant j'ai toutes les données nécessaires pour tenter la réparation moi-mêmes dès mon retour à mon domicile.
Evidemment je vous informerai du résultat.
Encore MILLE et MILLE MERCIS pour votre aide.
A très bientôt,
Sam231498
alors on attends de vos nouvelles !!! a bientot
