Changer joint porte congel AIRLUX
                        siv
siv -
        siv -
je viens d'acheter le joint de la porte de mon congel AIRLUX, est ce facile à faire soi-même ? si oui comment décoller l'ancien ?
Faut-il démonter la porte ?
Et pour recoller faut-il une colle spéciale ? Merci par avance de votre conseil.
- Changer joint porte congel AIRLUX
 - Acetone joint silicone - Guide
 - Temperature frigo et congel - Guide
 - Changer joint évacuation wc - Guide
 - Changer joint carrelage douche - Guide
 - Changer barillet porte sans clé ✓ - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
sauf erreur de ma part le joint n'est pas collé mais s'emboite dans les montants de la porte . Votre joint actuel doit avoir des nervures qui viendront se prendre entre le tour de ma porte et le panneau de la porte.
                    Bonsoir, stf_jpd87
J'ai bien essayé de retirer le joint, j'ai l'impression que c'est bien collé et non emboîté. Je n'ai pas osé continuer.
Je pense qu'il va falloir passer de l'impression aux certitudes en soulevant le joint sur quelques cms et voir si vous avez de la colle sur le support.
A+
A+
                    bonjour, la plupart des joints  sont collés maintenant, donc il faut décoller votre ancien et recoller le nouveau (avec de la colle forte tout simplement)
                    Bonsoir stf_la sudiste
Pour décoller pourriez-vous me donner des conseils SVP ?
J'utilise un cuter ?? existe-t-il un produit pour décoller ?? je suppose qu'il faut enlever proprement la colle avant de recoller le nouveau...
Est-il nécessaire de démonter la porte du congélateur pour travailler à plat ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
                    non pas de produit spécial pour décoler, tout doucement en tirant dessus, et oui il faut que cela soit bien propre avant de recoller le nouveau joint, et en principe on travaille à plat pour changer le joint ...  ensuite quand vous avez placé votre nouveau joint, remettez la porte et sanglez la pendant au moins 24h pour que le joint prenne bien le pli de la porte  !!!
