- Lave vaisselle schema simple
- Schéma va et vient simple - Guide
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
bonjour et merci de votre aide.
le problème est : pas de chauffe pendant le cycle. j'ai pu tester la resistance, elle est ok .. je n'ai pas pu tester la sonde de salissure car je ne sais comment faire !! si vous pouvez me l'indiquer ?
bonne journée et encore merci...
A+
A+
vérifiez le thermostat voir cette pièce N°18837
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SGI5636EU+SGI5636EU27.htm
voir le thermostat en le shuntant
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/18837.jpg
j'ai testé le thermostat ...il est Ok
sur la carte programme j'ai testé le petit tranfo entree 220v sortie12v qui est Ok..et le relais circuit chauffe qui est Ok aussi.
si je shunt le contact relais la chauffe fonctionne !!
a votre avis qui donne l'ordre d'alimenter le relais chauffe ??
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE....
A+
A+
j'ai avancé sur mon problème ...aprés avoir testé plusieurs éléments du circuits chauffage Ok ...j'ai aujourd'hui fait un teste qui est interressant ...j'explique :
en chuntant le circuit chauffe au niveau de ma platine commande l'eau chauffe ....j'ai cru que c'etais le relais qui collé pas , mais aprés l'avoir testé en alimentant directement sa bobine le contact colle bien....
Je ne sais plus trop ou chercher....!!
qui alimente la bobine ?
merci d'avance pour votre aide.....
