Support pour cabane de jardin
danydaoc
Noël Voinot Messages postés 3 Statut Membre -
Voila j'ai fait l'acquisition d'un abri de jardin en métal, celui ci n'avait pas de sol et fourni sans système d'ancrage.
Mon problème est le suivant :
Je ne peux pas faire une dalle en béton car le propriétaire ne veut pas, j'avais pensé à faire le tour avec des poutres en bois mais cela risque de me coûter presque aussi cher que le cabanon...
Avait vous une idée pour que je puisse ancré mon cabanon solidement car je suis dans une région venteuse...
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
- Abris de jardin qui se déforme
- Abris de jardin qui "travaille" ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changer une latte sur une cabane de jardin. ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Punaise de jardin dangereuse - Guide
- Biner le jardin - Guide
- Dalle béton de 10 m2 sur 6 cm d'épaisseur pour abri de jardin - Forum Maçonnerie
Bonjour, oui il faut ancrer et démontable, quelles sont les dimensions du cabanon ?Au minimum dans chaque angle, et peut être aussi au milieu de la longueur, il faut creuser un dés, terrasser 70cm au cube, les remplir de béton jusqu'à moins 10 cm du sol fini, terrain naturel poser le cabanon dessus et par un système de tiges métallique enfoncée dans le béton frais, il faut lier le socle de la cabane. A votre départ vous démonter , couper les tiges et 10cm de terre sur le béton des dés. Une précision important, lors du terrassement, il faut que le fond des dés soit plus large que le haut, 80 au carré et 70 dans la haut afin d'éviter l'arrachement
