Probleme electrique
cécile -
 Castormalin -
J'ai constater hier soir que mon lave vaisselle fesait tout disjoncter ;je l'ai mis en route et un peu apres le démarrage du cycle ,hop les plombs saute ! on fait le test et puis on découvre que c'est le lave vaisselle ,et en fait en fermant la porte ! donc on laisse tout ouvert toute la nuit ! là je viens de refermer il s'est remis en route et pas de probleme d'electricité !
Est ce un prb de tension ? de masse? ou autre !!
Merci d'avance pour votre expérience et vos connaissances
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
a premiere vue c'est un problème de votre LV et non d'électricité.
donc j'ai remis votre message dans le bon forum
bonjour, ou peut etre une fuite d'eau ....
Castormalin
Bonjour cécile,la réponse est dans votre question...le problème vient de la sécurité de porte(serrure) qui est a une fuite à la masse(avec un disjoncteur) ou en un court-circuit(avec un fusible).Il est aussi possible que se sont des fils dénudés dans la contre-porte qui causent ce problème.
