Aide Motorisation Verrin [HANDICAPE]
f1rstsurf -
tolenforme Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour messieurs et mesdames bricoleurs(euses)
mon frère est polyhandicapé et du fait de son inactivité prolongé depuis bientôt 12ans , sa hanche est sorti de son cotile donnant lieu a une lourde opération, l'on pensé être tranquille grâce à cette opération mais sa hanche droite prend désormais le même chemin . Pour éviter cela , il y'a une solution, faire travailler ses jambes, ne pouvant le faire tout seul car sa motricité est très réduite, et en accord avec l'équipe médical, l'on a conclu qu'il fallait qu'il exécute un mouvement d'avant en arrière. J'ai donc cogité et trouvé une solution qui consiste à le mettre debout via un appareil que l'on possède déjà et fixer un verrin derrière chaque plateforme où repose ses pieds, les verrins seraient fixer a chaque extrémité par des écrous et des boulons et enfaite je voulait mettre en place un système de motorisation de ces même verrins qui les fassent s'étirer et se compresser permettant ainsi le mouvement d'avant/arrière
Cela est d'une importance capital de réussir ce projet car si l'on ne fait rien l'on devras a terme lui souder l'ensemble des vertèbres du dos.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire , pour de plus ample informations et/ou photos n'hésitez pas, demander moi.
20 réponses
vu l'handicap de votre frere, vous devez pouvoir prétendre a des aides.
l'appareil que vous decrivez doit bien exister, se renseigner aupres de grand centres de rééducation et vous devez etre pris en charge soit par la mdph ou l'agephip
f1rstsurf
l'on a déjà fait de nombreuse démarche et je peut vous assurez que aussi surprenant que cela est , il n'existe pas de machine le faisant.
alors faites faire un devis de ce que vous avez besoin par un artisan serrurier pour adapter les besoins a votre frère et présentez ce devis a la mdph ou l'agephip qui le prendra en charge.
demandez aussi une aide au conseil général
f1rstsurf
merci à vous mais pourquoi pensez vous à un sérrurier ? en plus si vous voulez, il s'agit d'un prototype car il n'existe aucun appareil de ce type sur le marché, les personnes rencontrées jusqu'à ce jour ne veulent pas s'engager à cause de la sécurité .. mon fils (oui vous avez changé d'interlocuteur, là je suis la maman ) possède déjà un théra trainer mais ce n'est pas suffisant, cet appareil n'avait pas bénéficier de prise en charge mdph sécu à l'époque, et compte tenu des délais imposé par la mdph je ne compte pas les faires intervenir . c'est en fait assez urgent, et financièrement je me débrouillerai à gérer ce qu'il a besoin d'acheter. j'ai juste besoin d'idée de génie pour construire ce genre de chose .. merci à vous
Castormalin
Bonjour,effectivement c'est un système à énergie pneumatique qui sera le plus adapté à ce que vous voulez faire.Car,l'énergie pneumatique va être transformée en énergie mécanique par des vérins.Mais,cela demande un bon niveau de connaissances.L'énergie pneumatique est fabriquée par un groupe moteur-compresseur qui permet d'avoir de l'air comprimé à une pression de 4 à 6 bars.L'air doit être conditionné,filtré,graissé et régulé.Il faut utiliser des appareils monoblocs ayant un filtre,un graisseur d'air,un régulateur de pression et un manomètre.Donc,il est difficile d'imaginer faire ce genre de bricolage seul dans son coin sans une formation sérieuse en hydraulique.Vous pouvez toujours vous renseignez auprès de l'entreprise Parker Pneumatic,qui est spécialisée dans les vérins.Elle pourra peut-être vous orienter sur une école d'ingénieurs spécialisé sur les études et les conceptions qui peuvent être réalisée à partir de l'énergie pneumatique.
f1rstsurf
bonjour, merci pour votre réponse, cela me parait une bonne solution mais comment la mettre en place ? , j'ai réfléchis et penser à des verrins électrique dans ce style la :
https://www.linak.fr/produits/actionneurs-lin%C3%A9aires/la22/
l'appareil que je posséde déja est celui la :
http://data.imagup.com/10/1147937712.jpg
et il faudrait qu'il devienne comme cela :
http://data.imagup.com/11/1147940821.jpg
je possède déjà le repose pied bleu ainsi que l'appareil , la seule chose que je n'ai pas c'est les verrins . pour l'accroche j'utiliserai un système a crochet déjà présent sur le repose pied.
Merci encore pour votre aide
j'avais oublier de préciser que mon frère fait actuellement 1m40 pour 36KG , le temps d'utilisation quand à lui sera progressif , au début très peu (5minutes ) pour habituer le muscle et la jambe à effectuer un mouvement qui lui est encore inconnu, et progressivement, augmenté la durée jusqu' à 40 minutes ou plus. De plus la course du verrin serait d'environ 40 cm.
Castormalin
Bonjour,désolé mais je n'arrive pas à utiliser vos liens.Quel est le fabricant de vos vérins et les caractéristiques(diamètre en mn,mn file.tige,force de rappel max et mini,etc)?Il serait intéressant de faire un croquis avec les mesures de votre projet et de le poster dans ce forum,ce qui permettrait de se faire une idée plus précise.Avec un poids de seulement de 36 kg de votre frère,il n'est pas nécessaire d'avoir des vérins très puissants.
f1rstsurf
pour ouvrir les liens il suffit de les copier dans la barre d'adresse la où il est écrit 'http://' :)
je n'est pas encore acheter le verin , je ne sait pas quoi acheter pour le moment, le verin sur la photo est un exemple.
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Vous allez dans un centre hospitalier qui dispose d'un service technique , là ils vous
donnent gracieusement des catalogues fournisseurs où vous trouverez des pièces
pour vos prototypes .
Cordialement,
f1rstsurf
cela fait 12 ans que nous sommes des habitué des hôpitaux , notamment Edouart herriot à Lyon , HFME à Lyon et la tronche à Grenoble ,tout trois s'accordent à dire que ce mouvement doit être effectuer mais n'apportent aucune aide concrète ,
c'est malheureux mais si l'on veut réaliser ce projet nous devons compter que sur nous même.
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Avez-vous penser à une motorisation type vérins pour ouverture de portail ? Le système comprend les vérins et aussi la plupart du temps la carte de contrôle.
A+
f1rstsurf
oui j'y est penser , mais les verrins seront ils assez resistant pour supporter un usage intensif ?
oui je vous confirme les verins seront assez costaud pour un usage intensif.
il suffit d'en prendre correspondant a vos besoin !
f1rstsurf
je ne m'y connait pas trop en domotique mais j'ai des contacts dans ce domaine je leur demanderais ,
en attendant que pensez vous des ces 2 verrins
http://www.linak.fr/techline/configurator.aspx
le LA30 et le LA36 ont l'aire de correspondre au niveau de la course et du poids à pousser (course de 4OOmm et 36 kilos à poussé)
f1rstsurf
celui la me parrait être vraiment bien
http://adyx.portail-automatique.fr/lib/fichesProduits/fiche_KIT_ATLAS-LEX_DIAG01MPF.pdf
2 remarques :
Le temps d'ouverture me semble long (28 secondes pour 490 mm) mais c'est peut-être adapté à votre besoin.
Le nombre de cycles de fonctionnement prévisionnel est faible par rapport au besoin (18 cycles /heures). Pour des cycles plus rapide le risque est une montée en température du moteur et une coupure thermique. (je ne connais pas ce genre de moteur mais les moteurs de commande de volet montent vite en t°). A voir si les commentaires des vrais spécialistes.
f1rstsurf
effectivement , la lenteur est recherché , pour ce qui est des cycles je penser pouvoir augmenter le nombre sans trop de risque mais je ne sait pas , je ne trouve pas de verrins qui correspondrai idéalement aux besoins.
tout a fait Paroroma,
pour moi une motorisation volet ne sera pas adaptée
cela peu peut etre allé avec une motorisation de portail intensive mais il va rester le problème du temps de course pour l'ouverture et la fermeture
et au lieu de verin, pourquoi ne pas voir sur des vis sans fin, qui sont a mon avis plus adapté a de l'intensif
l'autre soucis que vous allez avoir avec une motorisation de volet ou portail, c'est la séquence d'ouverture
lors de la mise sous tension des verins ou vis sans fin, les deux ne demarrent as en meme temps et donc ne s'arretent pas en meme temps non plus.
il y a toujours une motorisation prioritaire l'une ur l'autre
f1rstsurf
un systéme de vis sans fin pourrait faire l'affaire ? je ne voit pas comment l'on pourrait mettre en place le système avec cela , vous n'auriez pas des idées ou dumoins quelque pistes?
Dans un système vis-écrou classique, on a mouvement combiné rotation + translation. Si on bloque l'écrou en rotation et translation, la vis avance en tournant. Si on bloque la vis en translation et rotation, c'est l'écrou qui avance en tournant. Si on bloque la vis en translation et que la fait tourner, l'écrou bloqué en rotation avance ou recule suivant le sens de rotation de la vis, c'est cela un système écrou et vis sans fin.
il y a 3 sortes de motorisation de portail
a ciseaux
a verins
ou a vis sans fin
c'ets le meme systeme que les verins sauf que ca coulisse sur une vis sans fin avec un lcontact de fin de course a chaque bout que l'on regle suivant la longueur d'ouverture que l'on veut
f1rstsurf
sinon j'ai trouvé celui la
http://www.skf.com/files/895276.pdf
page 208
apparement ce verrin est spécialement étudié pour le domaine médicale , les caractéristique que j'ai pu trouvé sont :
Effort en traction N 6 000
Effort en compression N 200* (statique uniquement) 6 000
Vitesse (à pleine charge/à vide) mm/s 8,5 à 15
Course mm 50 à 700
Longueur rétractée mm S+465
Tension V CC 24
Puissance W N/A
Intensité A 7
Cycle de service % 10 (1/9)
Température ambiante °C +10 à +40
Indice de protection IP (TM)0/(TM)4S Poids kg 5,0 5,0
Couleur - Naturel anodisé Naturel anodisé
mais c'est encore du verin..
une vis sans fin http://www.came-france.com/images/produits/83a19a84a4d0c54a3860390bf39ea37b.pdf
f1rstsurf
du coup j'ai peut être trouvé une alternative , en partant sur une base de vélo elliptique .
f1rstsurf
pour vous tenir au courant un peu , nous avons rendez vous vendredi avec le technicien d'albatros pour voir comment l'on pourrez adapté le projet , je suis également en contact avec une personne qui est entrain de créer tout un systéme de mecanisme par CAME. je vous dirais ce qu'il en est dans les prochains jours.
cordialement
tolenforme Messages postés 4 Statut Membre 20
bonjours
passez un coup de téléphone a HPC dardilly rhone il pourons vous repondre et vous envoyer des documents
ils on des moteur avec toutes sorte de reducteurs et de toutes les forces
bon courage
